salut a tous!!
Qui pourrait me parler du 7mge, les possibilités a faire de cv, et a combien on peux le faire monter, sa fiabilité, qu'elle sont ses limites, tout sur ce moteur m'interesse merci ;
Si t'es intéressé par une Supra MKIII qui peut apporter une certaine puissance... prend direct le 7M-GTE, ça prendra des cv plus facilement qu'un GE car atmo...
Sinon niveau fiabilité, ça reste jap quoi
EG6_InitialD a écrit :Si t'es intéressé par une Supra MKIII qui peut apporter une certaine puissance... prend direct le 7M-GTE, ça prendra des cv plus facilement qu'un GE car atmo...
quand on sais pas on ne dit rien
le 7mgte n'est pas un moteur "fiable" au sens jap du termes
la pompe a huile déb*te pas assez (faut passer en 10W60 pour avoir moins de soucis) le joint de culasse dégage a 150 000 km si il n'a jamais ete resserrer, le corps chaud du turbo est en fonte donc casse facilement
niveau fiabilitee j'ai vu mieux (le 3SGE par exemple)
par contre il est vrai que niveauprepa tu monte "vite" a 300 cv en ne faisans pas grnd chose
sinon le 7MGE a les meme soucis (turbo en moins) mais peut monter de 204 cv a 230 en modifiant la ligne, le debimetre et l'admission
si tu veut plus 'info viens sur
www.forumsupra.com tu trouvera ton bohneur
roadrunner77 a écrit :EG6_InitialD a écrit :Si t'es intéressé par une Supra MKIII qui peut apporter une certaine puissance... prend direct le 7M-GTE, ça prendra des cv plus facilement qu'un GE car atmo...
si tu veut plus 'info viens sur www.forumsupra.com tu trouvera ton bohneur
merci les gas pour votre aide,
roadrunner77 merci de m'avoir averti pour les probleme concernent ce moteur je feraiun tour sur ce forum.
ps: pourais-je aoir ton apuis pour m'aidée a comprendre certain point?
On peut monter dans un premier temps, un 6 en 1 de qualité sur le 7MGE, et il doit y avoir un gain d'env 5-7%...( ce qui ferait passer la puissance de 204 à env 220 cv, ce qui est tout a fait réaliste) ;
Comme le dit Roadrunner...en completant par une ligne, et un changement (ou décrantage du débimetre d'origine), on doit pouvoir gagner encore un peu...;
Sur mon ancien 7MGE, je n'ai eu aucun soucis particulier...les avis sont partagés sur la version atmo qui serait un peu plus fiable que le 7MGTE ;
J'ai cependant revu dernièrement ma Supra mk3 a vendre sur leboncoin, le moteur dans le sac...; dommage ;
JP32 a écrit :On peut monter dans un premier temps, un 6 en 1 de qualité sur le 7MGE, et il doit y avoir un gain d'env 5-7%...( ce qui ferait passer la puissance de 204 à env 220 cv, ce qui est tout a fait réaliste) ;
merci pour tous ces conseil j'en prend note, je sais pas si je l'ai dit mais en faite je vais bientt acquerire une mk3 c pour cela que je pose c question. ou pourai-jetrouvé un6en1?
a part ebay tu va pas avoir trop le choix
