Je suis en train de remonter un D16a9 et je ne sais plus qu'elle est la noix de cardan qui va côté sortie boite et vis et versa?
merci de vos réponses
A+
chargeur
Heu, le seul truc que je sais c'est que le cardan qui ce met sur la rallonge (conducteur) est cannelé sur tout la longueur de la tige qui rentre dans la rallonge. Après ben côté roue ils ont tous les deux un filetage pour visser le cardan ^^
oui il y a en a un plus court que l'autre , je vai regarder au niveau des cannelures
Les deux font la même longueur, c'est le principe de la rallonge, tes deux cardans sont identiques, donc comme je disais celui qui va dans la rallonge doit avoir les cannelures tout le long, l'autre non (normalement) ;-)
Merci Camtôa
C'était bien cela.
bon week
A+
Chargeur
