20-02-2010, 04:11:54
Quelqu'un a t-il déjà réussi à installer un kit d'admission dynamique sur le 1,3 2sz-fe de la yaris?
Boite à air comme celle là :
Je suis bloqué, le débitmètre est intégré à la boite à air.
J'ai essayé en bidouillant un kit d'admission de 1,5 TS, mais même si le débitmètre rentre dans son emplacement le régime moteur déconne...
J'ai déplacé la sonde pour qu'elle soit la plus proche du boitier papillon, ça déconne toujours mais moins on va dire...
Je précise pas de fuite d'air, tout est bien serré et hermétique. J'ai bien garder le joint du débitmètre.
Est ce que le débitmètre doit être dans un tube du même diamètre qu'a l'origine?
car le diamètre est plus large sur l'admission du 1,5.
y a t-il un moyen de tromper les valeurs de la sonde? comment? résistance variable ?
Merci d'avance pour vos réponses...
Je suis bloqué.
Pour le moment la modif que j'ai fais:
-boite à air vidée.
-filtre à air d'origine découpé pour garder le tour et faire étanchéité.
-un trou sous la boite à air d'origine bouché.
-changement du bras plastique petit diamètre par 2 bous en inox 60mm avec au bout un filtre conique.
La prise d'air se fait à coté du phare gauche au niveau de la grille.
Photo à venir
Je suis bloqué.
-boite à air vidée.
Photo à venir
