Version complète : [ej9] moteur del sol esi dans civic Ej9 de 96
Bonjour possédant une civic ej9 1.4is et j'ai aussi un moteur de del sol esi en bon état 125cv quelle modification y aurait il a faire pour mettre le moteur de la del sol dans la civic ?? Merci d'avance
Le faisceau principalement!
Je fais la modif avec un moteur d'EG5 donc exactement la même chose.
L'adaptation ne pose pas de problème. Tu reprends les supports moteur de ton EJ9, en fonction du kilométrage des 2 moteurs, tu vires les périphériques les plus anciens pour garder les plus récents (normal quoi!!)
Niveau faisceau, il vaut mieux que tu garde celui du D14 et que tu tires les cables du VTEC, et quelques conneries dans le genre!
Après faut que tu trouves un harness de conversion pour passer de ton faisceau en OBD2a au calculateur en OBD1
Dans l'ensemble... C'est tout!!
Si tu veux plus d'infos (vu que je suis entrain de le faire) tu peux me MP!! Wink
ok je te remercie... quelqu'un dautre pour savoir si il n'y a que sa a changer
up
