bonjour je parle a tous les possesseurs de civic 4g ( ec8 ec9 ed7 ee9 ) est ce que quelqu'un a deja trouvé la poule qui a dans le coffre ? d'ou vient ce cuinenement que toutes les civic 4g ont ?? car cette poule m'agace
hakebut:
putain je l'ai eu sur toutes mes civic!!!
j'ai bien regardé pas de gallinacé dans le coffre pourtant!
boulou159 a écrit :bonjour je parle a tous les possesseurs de civic 4g ( ec8 ec9 ed7 ee9 ) est ce que quelqu'un a deja trouvé la poule qui a dans le coffre ? d'ou vient ce cuinenement que toutes les civic 4g ont ?? car cette poule m'agace merci hakebut:
graisse l'anneau de fermeture de la lunette arrière ou vérifie sa fixation.
ah si seulement c'était ça
J'ai une ED7 et aucun couinement dans mon coffre
!! Par contre dans mon CRX ED9 c'est un véritable poulailler lol
laptitepuce57 a écrit :J'ai une ED7 et aucun couinement dans mon coffre !! Par contre dans mon CRX ED9 c'est un véritable poulailler lol
un poulailler en période de rute!
ZEeD a écrit :boulou159 a écrit :bonjour je parle a tous les possesseurs de civic 4g ( ec8 ec9 ed7 ee9 ) est ce que quelqu'un a deja trouvé la poule qui a dans le coffre ? d'ou vient ce cuinenement que toutes les civic 4g ont ?? car cette poule m'agace merci hakebut:
+1 !
Et silicone sur les joints, ca fait pas de mal
m-tec-powaaa a écrit :ah si seulement c'était ça
Dans ma 4g c'était ça, y'a aussi les doigts de repos de la plage arrière qui peuvent couiner. Au lieu de te moquer, aide le. J'donne des pistes au moins, je poste pas juste pour faire le zouave.
:roll:
Pour faire le zouave, y'a la section bistrot.
Silentblocs de train arrière comme sur les Prelude ?
(si RBi lit ça il me tue...
J'avais lu je ne sait plus ou sur se forum, qu'il faillais juste mettre du chatterton autour de l'anneau de la malle ^^
L'un d'entre vous peut faire le test (dégraisser l'anneau puis l'enrouler de chatterton. ) ?
ZEeD a écrit :m-tec-powaaa a écrit :ah si seulement c'était ça
:roll:
ça voulait dire qu'on a déja éssayé... en aucun cas c'était une moquerie.
mais pour le charleston je vais essayer la. je redirai ça tantot.
+1
j'ai eu la même sur EK...
Après avoir démonté tout le train arrière, regraissé SB et coupelle amortos... vérifier l'échappement... bref tout ce qui peut bouger à l'arrière de l'auto, rien n'y a fait
jusqu'a ce que je mette un doit de graisse dans l'anneau de fermeture du coffre
ilfaut mettre du chaterton sur l anneau de fermeture testé et approuver sur mon crx et celui de poksapousse du forum
idem du chatterton ça marche impec
perso, une légère couche de graisse dans le loquet (me souviens plus quel type), celle qu'on utilise en méca pour graissé des coupelles inferieures d'amortos par éxemple.
je vais essayer le charlestone
on va l'avoir cette poule
Mettez pas de Chaterton ...
.. testé sur une porte de 4x4 et ça calme le truc le temps que le scotch se dechirer .. ça sert a rien .. Par contre le graissage c'est mieux ..
moi a part la ligne qui vibre sur la tôle pare chaleur rien
par contre elle prend l'eau
+1 avec tonyjee, le scotch se barre au bout de peu de temps (testé sur l'anneau de la boite à gant pur les vibrations)
Chatterton pour tuer les poules du coffre...
je vais lacher la bete du gevaudan la dedans
qui dis c'est ptete une poulette
boulou159 a écrit :je vais lacher la bete du gevaudan la dedans qui dis c'est ptete une poulette
section bistrot :roll:
et sur les verins de coffre j'ai remarqué aussi que certains on leur petite rotule qui on du jeu... ca fait pas mal de bruit aussi... mais c'est pas un couinement mais plutot un claquement.
mtec powaaa ta simca sur le toit avec ta section gogoles
c'est sa qui est bon dans une 4g, sa fait du bruit, sa put l'essence. 4g powaaaaa
heuuu si ça pue l'essence c'est ptetre grave^^
m-tec-powaaa a écrit :heuuu si ça pue l'essence c'est ptetre grave^^
Non non, quand tu les dépouilles elles sentent l'essence
l'histoire de l'anneau est bonne à prendre
moi aussi ça me le fait
soit pas si enerver apres cette poule :P j essaye le charlestone la je vous redis demain les poulets
charleston mis! reste plus qu'a essayer sur une route de merde!
