bonjour a tous voila j'ai un souci non encore resolu ou jeu soupape injecteur ou lost motion assemblies bruit mettalique mais puis je continuer a rouler un peu qd meme quel risques
merci a tous
david73000 a écrit :bonjour a tous voila j'ai un souci non encore resolu ou jeu soupape injecteur ou lost motion assemblies bruit mettalique mais puis je continuer a rouler un peu qd meme quel risques
merci a tous
oui sans probleme.
risques: aucun normalement ça fait juste du bruit.
a voir comment tu decris ton probleme, je dirait coussinets de bielles
combien faut il compter pour changer les Lma merci bruit qui n'apparait qu'a chaud
je sais pas si c'est a ma portee alors plutot pieces+mecano honda mais hors garage mais reste a determiner si c bien cela j'ai un ralenti haut avec bruit puis ralenti qui retombe et bruit qui diminue voir 1fois sur deux disparait ?
david73000 a écrit :je sais pas si c'est a ma portee alors plutot pieces+mecano honda mais hors garage mais reste a determiner si c bien cela j'ai un ralenti haut avec bruit puis ralenti qui retombe et bruit qui diminue voir 1fois sur deux disparait ?
soit tu en cherche d'occase (d'itr tant qu'a faire, ils sont plus costauds) et tu fais ça toi même, c'est vraiment pas compliqué.
soit tu vas chez honda aprés avoir vendu un rein et un oeil..
ok mais comment savoir ce que c'est exactement/ jeu de soupapes/injecteurs/Lma/coussinet de bielles?
merci pour votre aide
david73000 a écrit :ok mais comment savoir ce que c'est exactement/ jeu de soupapes/injecteurs/Lma/coussinet de bielles?
avec un stéthoscope, t'aurais aucun mal à identifier localiser le mal.
j'ai fait ecouter la voiture au stetoscope le bruit viendrai plutot d'en haut mais pas identifie a 100pour cent j'ai fait regler le jeu de soupape = une petite difference mais bruit tjs present le mecano me parle de linguets sur eg6?
y a t il des poussoirs hydraulique sur b16 a2
puije mettre un additif merci
Pour moi je pencherai pour les LMA , j'ai le même bruit sur mon EK4...
