bonjour , alors voila je vous explique mon probléme .
l'ancien prorio de ma civic a mis un collecteur inox , de la il a mis un inter inox sauf qu'il la fait souder
mon probléme c'est qu'une soudure a laché et je pense bien que méme si je fait réparer ca va repeter .
donc il faut que je trouve deja un inter mais je suis pas sur si cela pourra se monter ,
je vous met l'image de se qu'il a fait
donc en faite , ya le collecteur , a ca il a visser la 1 er partie puis aprés tout est souder sauf la fixation du silencieux .
donc soit faut que je trouve la 2 em partie d'un collecteur , soit changer collecteur et inter .
vous en penser quoi ?
merci d'avance
ma civic est une ek1 , d15y5 .
bah comme je te te l'ai dit auparavant j'allais monter mon collecteur inox et un inter d'ek4 donc ma ligne d'ek3 sera dispo donc à voir à ce moment la si t'es toujours interesser, sinon pour ton problème le gars à du souder ça comme un batard pour que ça lache ou au pire va voir un garage pour voir si c'est réparable et pour longtemps ou alors change le tout comme ça au moins c'est fiable.
superbolt45 a écrit :bah comme je te te l'ai dit auparavant j'allais monter mon collecteur inox et un inter d'ek4 donc ma ligne d'ek3 sera dispo donc à voir à ce moment la si t'es toujours interesser, sinon pour ton problème le gars à du souder ça comme un batard pour que ça lache ou au pire va voir un garage pour voir si c'est réparable et pour longtemps ou alors change le tout comme ça au moins c'est fiable.
d'un coté je préfere changer le tout , elle fait trop de bruit .
je regarderai demain pour voir se qui a vraiement casser
Une "vrai" soudure et le tour est joué mais si on te propose une ligne si gentiment....Pourquoi se priver.
En attendant va voir dans une carrosserie, pour un billet le gars te ferras ça proprement.
je viens au nouvelle , donc les soudure n'on rien .
ya un trou pour sonde dans la 1 er partie du plan du dessus , avec un boulon , je pense qu'il doit plus faire office de bouchon et que ca engendre se prix .
plus qu'a essayer de voir si c'est bien ca .
mais a 1 er vue ya pas de fuite ailleurs
Si c'est que sa, je dirai que c'est tant mieux
c simple à refaire !
lethallunacy a écrit :Si c'est que sa, je dirai que c'est tant mieux
oui ouf
enfin j'ai demonter la roue et en faite c'est bien un peu de soudure qui a sauter ( a peu pret un cm ) .
j'ai mis de la pate en attendant de remplacer la ligne plus tard ( vu que je reveut etre en config d'origine)
