Salut à tous, la question est dans le titre.
Quel huile de direction assisté utilisé vous ?
Moi je mais de l'huile de boite automatique Dexron 2, c'est je pense ce qui est préconisé par le constructeur.
Vous qu'utilisé vous ?
j'utilise de DA nortoto qui va très bien elle est rouge
par contre de l'huile de boite dans une DA
abusé
Salut, l'huile de boite et de DA est souvent la même pour beaucoup de véhicules.
Perso, je fais la même chose.
et une question liée à l'huile, il parait que mettre une huile plus visqueuse peut légèrement rigidifié la direction (ce qui pourrait être favorable pour nos civic, comme exemple biensur...)
futur a écrit :et une question liée à l'huile, il parait que mettre une huile plus visqueuse peut légèrement rigidifié la direction (ce qui pourrait être favorable pour nos civic, comme exemple biensur...)
Je pense que sa vas juste faire forcé ta pompe...je pense pas que sa lui face bocoup de bien...(après je suis pas ingénieur donc...)
Perso je suis allé en prendre chez honda
Sinon il faut modifier le diamètre de la poulie de DA, (la aussi les avis sont différents)...
J'ai une poulie d'intégra et ça le fait bien
push a écrit :j'utilise de DA nortoto qui va très bien elle est rouge
par contre de l'huile de boite dans une DA abusé
C'est pas abusé, l'huile de BVA dans la plupart des cas et l'huile de DA c'est la même, c'est de la Dextron.
huile D.A. norauto voir auchan ça va nickel
angelofdeath a écrit :futur a écrit :et une question liée à l'huile, il parait que mettre une huile plus visqueuse peut légèrement rigidifié la direction (ce qui pourrait être favorable pour nos civic, comme exemple biensur...)
Et justement, pour l'histoire de poulie de DA d'itr, il te faut juste la poulie d'itr + courroie qui va avec ?
C'est montable sur série D?
Après, avec une huile de DA moins fluide, ca fait serte forcer un peu plus, mais faut rester dans la limite du raisonnable...c'est comme la viscosité d'huile moteur...t'as aussi une pompe qui doit tenir une certaine pression...
Denisss a écrit :push a écrit :j'utilise de DA nortoto qui va très bien elle est rouge
moué
remarque s'il y'a souci après ....
perso s'il font de l'huile special pour certain chose je crois que cela doit etre specifique non ?
bah merde pourquoi pas mettre de l'huile de friture voir de la margarine dans nos moteur ?
:roll:
futur = oui poulie d'itr, et je pense courroie spécifique (je ne me suis pas occupé du montage...)
si ça passe dans une eg swap b18c4 (pompe de DA de d16z6) ça passe avec quasi certitude sur un d16z6
Sinon, fait un montage à blanc, et prend des mesures
En tout cas, j'en suis bien contant, dès que ça prend des tours la direction ce rafermie bien...
push = +1 pour la margarine
nan mais arrêter les flooder Honda la,vous vous prenez la tête pour rien:
l'huile ATF(pour Automatique Transmission Fluid)possède plusieurs niveaux normalise
Dexron I/II/III
selon les générations de caisses,certaines sont plus adaptés que d'autres,et leur viscosité est la même(je parle pour les Dexron)
après,ya d'autres marques qui vendent des ATF avec des viscosités différentes(je parle pour les US,car la bas,ils changent souvent la viscosité de leur BVA pour améliorer les vitesses de passages de vitesses)
pour certaines boite BVM,oui,c'est aussi de l'ATF,pour d'autres,ce sont des huiles moteurs,et encore d'autres,etc....
pour jouer le rapport d'assistance,faut jouer sur le diamètre poulie,tout en sachant que les pompes sur lesquelles on pose une poulie plus petite,s'usera plus vite
vous pouvez jouer sur la taille de la pompe,a vitesse identique,elle debhite plus de pression,donc plus d'assistance,etc....
c'est de l'hydraulique de base
quand a la question de base,TOUTES les huiles ATF(si selon préconisation constructeur pour boite/DA)) se valent
ptit exemple, boite 6 de supra mk4 --> dexron 2
Oui je mais bien de la Dexron 2 pour boite automatique (mais c'est la préconisation Toyota).
Je pense en resté à la Dextron 2, c'était juste une question par curiosité
Et une question en rapport à ce sujet, la purge s'effectue simplement en braquant plusieur fois droite / gauche à fond, les pneux en l'air, non?
waip
tu leves les roues,tu enleves une des banjo sur la pompe de DA,tu tournes a fond a droite,a fond a gauche plusieurs fois.
une fois vidanger,tu remplis le reservoir,tu demarres et fait l'appoint.
pour virer les bulles,rebelote,tu braques plusieurs fois droite/gauche moteur tournant.
boyou2 a écrit :waip
Ok merci
je pense le faire, vu que c'est le seul fluide que je n'ai pas changé à l'achat de la civic et je pense qu'après 18ans de fonctionnement, il a bien mérité sa retraite
Merci pour l'info boyou2, je vais en profiter pour faire une bonne purge
push a écrit :par contre de l'huile de boite dans une DA abusé
C'est de la Dexron II, et c'est de l'huile de boite auto, tu la paie juste (sans doute) plus cher parce qu'elle est estampillée "huile de DA"
Enfin, je dis ça, mais moi aussi j'en avais acheté, parce que c'est les seuls bidons qu'on trouvait en conditionnement d'1/2l.
