26-05-2010, 15:56:13
Voilà rapidement mon problème, je fait appel à vos connaissance avant de passer chez Honda
J'ai changé il y'a pratiquement 3 semaines mes quatres disques et plaquette par du Black Biamond rainuré. Jusque là tout va bien, mais depuis 1 semaine aprés quelques gros freinagea j'ai un bruit trés étrange qui est apparue côté droit.
C'est difficile à décrire un genre de "tic tic tic" un peut métallique à chaque tour de roue et qui s'amplifie et s'accélère avec la vitesse. C'est comme si je roulais avec un gros caillou dans le pneu (si qui n'est pas le cas j'ai vérifié ).
C'est de façon certaine côté droit mais je ne sais pas si sa vient de l'avant où de l'arrière. Sa le fait en ligne droite et en courbe, moteur embrayé ou non...
Par contre lorsque je tape un gros freinage de porc le bruit disparait ou du moins n'est plus audible jusqu'à se que sa refroidisse et le bruit revient.
Idem si je freine légérement le bruit s'attenue, voir disparait.
J'ai pensé à une plaquette qui bouge mais difficle à vérifier sur les intérieurs. Est ce que sa peut être autre chose comme un cardan ou un roulement?
J'ai vu aussi dans le manuel qu'il faut mettre de la graisse silicone sur les cales des plaquettes, je n'en ai pas mis est ce que sa pourrai venir de là, à quoi sert cette graisse?
J'ai mis la voiture sur le cric et fait tourner les roues et rien pas de bruit anormal à part un le léger frottement des plaquettes sur les disques
Si je ne trouve pas de solution je serai obligé de passer chez Honda
Merci d'avance pour votre aide
