salut à tous, voila j'ai un petit problème pour démonter le collecteur de mon ek3, les ecrous sont trop grippés même en y mettant du dégrippant, avez vous une soluce ou une méthode de démontage ( je suis débutant dans le domaine je tenais à le préciser ) quelques photos pour illustrer ça.
sur cette photo, l'écrou est super grippé on ne le voit pas bien mais mieux sur la suivante
voila si quelqu'un peut me donner des conseils ou des avis sur le sujet je le remercie d'avance.
salut,
il faut du wd 40 ou un bon dégrippant,laisser agir un bon moment et te servir d'une clef 6 pants,évite les 12 pants et simple clef plate si tu a un chalumeau tu peut les chauffer un peut.
Moi j'ai eu recourt a la scie métaux pour les deux vis entre collecteur et cata.
N'hesite pas pour le dégrippant
ok merci je vais voir ce que j'peux faire, déja j'vais attendre qu'il fasse un peu plus beau qu'en ce moment et après je ferais le nécéssaire s'il le faut ( scie à métaux )
perso quand j'avais changer de mon collecteur j'avais blinder les vis et ecrou de dégrippant la veille
ne pas hésiter a en mettre!!
ok je vais suivre ton conseil
si tu peux fait le plusieurs fois dans la journée vaut mieux plus que pas assez ^^
c'est sur,la meilleur methode est le dégrippant,mais quand t'a déja foirer les vis,c'est mort.
En tout cas bon courage.
superbolt45 a écrit :salut à tous, voila j'ai un petit problème pour démonter le collecteur de mon ek3, les ecrous sont trop grippés même en y mettant du dégrippant, avez vous une soluce ou une méthode de démontage ( je suis débutant dans le domaine je tenais à le préciser )
Précises bien le truc ...
C'est les 'écrous' ou les vis que t'arrives pas à défaire ? Parceque les "écrous" sont soudés au collecteur (ce ne sont pas des contre-écrous., si t'essaies de les défaire t'es pas dans la merde
Faut défaire par la tête de vis. Et n'hésites pas à mettre du WD40 tous les jours pendant quelques jours avant de démonter.
perso sa m'est souvent arrivé:
du wd40.
Et un bon coup de marteau pour débloquer et sa vient tout seul.
Moi les écrous ne sont pas souder,mais s'est vrai que sur ek3 c'est peut étre le cas(j'ai une ej9),par contre les vis entre silencieux et inter ils sont souder et j'ai faillit me faire avoir.
Pour ma part quand j'ai changé le silencieux ils ont pétés, pourtant j'avais fais chauffer et j'avais mis à balle de dégrippant mais c'est pas un soucis, tu remets du neuf.
Autant pour moi, de mémoire ils étaient soudé au collecteur mais je confond avec la jonction du silencieux !
sinon oui WD40 et marteau !
ok merci pour vos conseils je vous tiendrez au courant.
