Salut à tous, je voulais savoir savoir quelle était la taille des enceintes d'origine pour honda civic eg. Merci.
salut sur les portiere avant du 10cm sur civic eg3
merci pour l'info
c'est pareil pour eg4 je suppose?
oui, en fait il y a une pièce en plastique noir dans laquelle viens se loger l'enceinte OEM
perso sur la mienne je n'avais pas la pièce de plastique noir et j'avais des 16cm norauto installé a l'arrache. j'ai découpé une planche de 18mm pour faire une cale et y ai installé des sony xplod
![[Image: 05.jpg]](http://users.edpnet.be/freddyone/voiture/05.jpg)
Moi dans mon eg6 j'ai réussi à rentrer des Focal en 13 cm dans la pièce en plastique où viens se loger les enceintes OEM donc apparement tu peux mettre du 10, du 13 voir du 16 avec des modifs^^
Apres c'est selon ton choix!
Par contre surveille aussi la profondeur car moi les focal ça passait juste mais c'est nickel quand meme :top:
salut, donc j'ai acheté des 10 cm, et ça rentre pas dans le cache plastique d'origine, donc c'est bien du 13 cm, juste bien verifier que le cul de l'enceinte bute pas contre le cache plastique
Stock, c'est du 12cm
(c'est noté sur le support stock...) mais du 13cm, çà passe (gaffe à l'aimant => neodym conseillé car épaisseur moindre
Sinon, avec des cales, du 16cm, çà se monte aussi
ok, merci pour ces infos
seb-eg3 a écrit :ok, merci pour ces infos
De rien
De mémoire (si elle me fait pô défaut
), je crois que
Kounkoun78 ou
zenky boy fabrique des cales pour des 16cm
