turbo. potable?
wastegate. a jetter?
dumpvalve. a jetter?
collecteur. a jetter? (fissurage?)
echangeur. ???
piping?
qoui de bon a garde la dedan?
l'échangeur reste correct
aprés tous dépend de la puissance souhaiter
vaut mieux rester à 0.5 b pour que ca soit potable avec se genre de kit
le mieux s'est de faire sont kit soit meme avec des pieces de qualité
la dump c'est pas trop grave du moin si il y a defaillance sa engendre pas de pb
Mais le wastegate elle faut la jeter pas mal de probleme de grippage de piston, Comment prender 3bars pendant quelque seconde!!
Le piping sa reste un pipiging donc pas trop de pb.
échangeur de meme
le collecteur il faut le renforcé par soudure ou bien mettre une patte pour le soulager, car mine de rien sa pèse l'ensemble collecteur plus turbo , avec la chaleur et les vibration sa aide pas vraiment!
Apres les turbo de mémoire les premier était collé ^^
Mais j'en sais pas plus sur les nouveau
Voila mon avis
