Salut à tous !
L'été arrive bientôt et j'ai commencé à relancer la clim pour la préparer à la période estival. 8)
Elle met bcp de temps à refroidir l'habitacle, pourtant la voiture est blanche et nous sommes loin d'un soleil caniculaire :P
C'est les anciennes clim, avec l'ancien gaz.
Ou puis-je la faire recharger ?
Merci d'avance pour votre aide
Complément à faire au R134a normalement ( à vérifier dans ton carnet d'entretien )
Sinon va en centre auto, tu as souvent des offres pour recharger ta clim pour une 60e d'euros
Nitro-TecK a écrit :Complément à faire au R134a normalement ( à vérifier dans ton carnet d'entretien )
Ah justement, mon centre auto m'a dit qu'il ne pouvait plus faire les recherche de ses clim trop vieille.
J'aurais du le préciser plus haut
:P
Si c'est l'ancien gaz, il faut la faire convertir au R134 il faut voir avec des spécialistes de la clim, je ne pense pas qu'ils soient équipés pour le faire en centre auto.
Sinon il existe des packs pour recharger soi même ici :
http://www.multitanks.com/deepcool/packs...a/r12.html j'ai jamais testé par contre, je ne sais pas comment ça marche.
Le 134a est un gaz de remplacement à ce qui étais précédement dans nos clim.
Si il ne peux plus faire ( ne veux pas ... ) change de garage
Pour ce genre d'opération, tu peux allez dans les centres autos type Autobacs ou norauto, c'est une machine autonome qui fais l'opération
( Récupération du gaz présent, mise à vide du système, ajout de l'huile, ajout du gaz )
Bon courage.
ça se trouve encore sans souci, faut juste te renseigner un peu partout autour de chez toi
Tu es dans quel coin?
quand on change de gaz, il ne faut pas changer les joints aussi?
Si c'est un gaz de remplacement non, sinon oui mais dans ce cas tu n'as plus le bon compresseur non plus en général.
piste a suivre : les gros vendeurs sur les marchés utilisent des recharges de ce gaz pour leur gros frigos... apres je sais pas si ca convient exactement mais je me souviens d'un type qui la rechargeait comme ca sa clim
Moi
C'est les même gaz dans le fond, juste l'huile qu'il manque, et encore
xtr, je vais etudier ça avec attention
power-of-dreams, je suis des BdR : Bouche du Rhônes (mais t'inquiètes, j'aime pas le foot
Nitro-TecK, je fais faire tout le tour des centre de ma région ... sinon un frigoriste :roll:
