03-02-2010, 22:00:42
Bonsoir amis Japancaristes !!!
Voila, j'ai un petit soucis...
Je me suis pris un petit fond de compteur plasma pour embellir ce petit compteur d'origine, je suis arrivé à le mettre sans trop de difficultés mais là où j'ai un soucis, c'est au niveau du branchement !!!
Je m'explique : j'ai donc tous mes fils qui partent des différents fonds, qui sont reliés à un relais qui lui est divisé en 2 parties.
Une partie avec un fil rouge (+) avec une cosse appelé Stabilizer.
Et l'autre partie, simplement un fil noir (- ou masse).
Donc où les brancher ?! Parce que là je suis un peu perdu. Avec un ami on a regardé et au départ on voulait piqué l'alimentation sur le faisceau qui arrive jusqu'au compteur et trouver celui qui était alimenté quand les veilleuses et phares fonctionnés, mais après réflexion, il est préfèrable de ne pas sectionner ces fils parce si on se loupe aïe aïe aïe !
Et deuxièmement, se brancher par exemple sur l'allume cigare, vu qu'il s'allume en même temps que les phares !
Donc dans le but d'avoir des retours sur vos expériences, j'espère que vous aurez la solution à ce petit problème et que je pourrai en profiter ! Cela profitera peut-être aussi à d'autres personnes actuelles ou futurs qui sont/seraient dans le même cas que moi !!!
