03-02-2010, 19:19:13
Bonjour tout le monde,
Voilà je suis confronté à un "petit" problème concernant les disques de freins avants de mon EG5 sachant qu'il s'agissait à la base d'une ESI automatique que j'ai transformée en manuelle...
J'ai voulu monter des disques neufs d'origine ferio ESI seulement voilà, ça ne monte pas...
Je m'explique, après mesure, ceux de mon EG5 sont en 262mm alors que ceux du ferio sont en 240mm malgré le fait que ce soit visiblement les mêmes étriers...
Lorsque je regarde sur certains sites, les disques en 240mm montent sur EG3/4 et 262mm sur EG5/6 alors que d'autres indiquent 240mm sur EG3/4/5 et 262mm sur EG6 uniquement... :
Est-ce que le fait que ce soit une automatique change quelque chose au niveau de la taille des disques ou même les manuelles ont du 262mm ?
Je suppose devoir commander des disques en 262mm pour EG6 pour être sûr que ça monte, quelqu'un pourrait me confirmer SVP ?
(Et à la limite refaire un petit rappel par rapport aux différentes tailles et montent possibles ?)
Merci !
Merci !
