Bonjour tout le monde !
J'ai acheté des barres anti roulis d'ITR spec 98 (25av 23ar) que je souhaite monter sur mon eg5
Pour cela de quoi ai-je besoin? Après l'utilisation la fonction "recherche", j'en ai sorti ca
- Pour l'arrière je sais qu'il faut des bras a illet (je pense prendre des blox) + les biellettes ITR (chez Hardrace)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Hardrace-...ccessories
Et évidemment le grand classique renfort ASR ^^
- Pour l'avant il me faut les biellettes ITR (je vais prendre chez Hardrace)
Maintenant....
Me faut il des bras spécifique à l'avant ? Ou alors c'est Bolt on une fois que j'ai les biellettes ? Histoire de remettre a neuf, je voulais prendre ça chez Hardrace !
Merci par avance
si ta pas de renfort à l'arrière,ton chassis va pas faire long feu car sa déchire la caisse à la longue parceque pas prévue pourle chassis à la base.
Un renfort asr ou autre est OBLIGATOIRE
J'avais édité avant que tu n'ai fini de répondre
Ma question porte plutôt pour l'avant ....
a l'avant c'est bolt on
a l'arr il faut juste un renfor style ASR pour pouvoir la fixé
pas besoin de changer les bras de suspention
salut, je compte en monter aussi, jai pris le matos avec franck, mais moi c'est les barre anti roulis av/arr de l'integra 96 specs, ca se montera pareil hypnotize? stp?
quelqu'un aurait les diametre de barre anti roulis de la 96 spec s'il vous plaît?
par avance merci.
j'ai des biellettes arrière d'EG/ITR si ça intéresse !
les renforts asr pour la barre anti roulis arriere itr sur eg, ou en trouve on? svp?
quelqu'un aurait une photo, s'il vous plaît?
Fais attention, a mettre des barres trop grosses tu va déchirer la carrosserie, a moins de mettre une plaque ASR:
cool, merci pour la photo!! c'est ca même que je dois prende avant d'y mettre mes barre d'itr.
quelqu'un aurait un ptit lien a filer, svp? pour acheter ca?
apparement les barre d'itr jdm 96 spec sont la même taille que nos itr dc2 eudm, c'est a dire 24mm/22mm, par contre la 98 spec jdm fait 25mm/23mm.
UP!
Quelqu'un saurait où trouver les D-brackets qui maintiennent en place les silent-blocks de barre anti-roulis avants pour une sway bar 25mm?
Pour ceux qui demanderaient, un
D-bracket ça ressemble à ça(en haut) :
Edit :: trouvé à priori, reste plus qu'à mesurer l'entraxe des fixations pour être sûr que ça fitte
url :
http://www.energysuspensionparts.com/pro...rod=9.5110
HypnotiZe, +1
Barre AR ITR en 22mm + ASR
Bras AR Alu Skunk2 (me suis fait un petit plaisir
) avec réglage de la précontrainte de la barre et ça c'est
Bon aller, exhumation de topic
Bonsoir tout le monde,
Voila, je suis dans la meme situation que vous sur ce topic.
J'ai une EG5, et je vais installer des barres anti-roulis d'ITR en 24-22mm
Je vais avoir en ma possession :
-Un renfort ASR
-des bras arrière skunk2
-une barre anti roulis avant d'ITR complète avec biellette et paliers
-une barre anti roulis arrière d'ITR complète avec biellette et paliers
Ce que je voulais être sûr, car c'est un peu flou au dessus c'est :
Peut on monter les barre anti roulit d'ITR avec les biellette et paliers d'origine ? ou est-il nécessaire d'acheter des pièces supplémentaire d'adaptation ? (des biellette différentes de celle de l'itr, et ou des palier différents eux aussi)
Merci beaucoup par avance
Allez, personne est capable de me répondre ?? UP UP !!
Tu prend ceux d'itr c'est bon
+1 c'est completement bolt on... tu vire et tu remplace et c'est fini! parcontre a l'arr c'est bien de mettre un renfort genre Asr
Merci pour vos réponse, donc aucun soucis, les éléments de fixation d'origine d'ITR sont bolt on sur EG, cool ! reste a changer les silent bloc pour repartir sur une bonne base
Oui, j'ai commander un ASR car ca me semble bien nécessaire.
