Version complète : [ED] Joins cache culbuteur.
Salut!
Le mois prochain je vais changer le joins de mon cache culbuteurs, j'aimerais également changer les joins de puits de bougies ...
Pour les puits de bougies, ya rien d'autre à démonter, hormis le cache culbuteur?
Ou pourrais je trouver un kit joins avec un bon rapport qualité/prix?
Merci! Smile.
rien de plus a démonter ,
Tu peux aussi simplement mettre de la pate bleue
D'ailleurs meme avec un joint neuf il faut en mettre dans les angles , CF Workshop Wink
Ok et le kit joint hormis chez Honda, on peut s'en procurer ou?
LOL
Langue
Merci Wink.
autodynamics ou bernard28, asian auto parts en fait mais c'est plus cher LOL
Ah j'avais pas pensé à Bernard, je vais jeter mon oeil sur son site xD.
Merci Kim!
c'est pas execif le kit de joint une 30ene de euro
petite question au passage ! après que le cache culbu et enlever pour le remettre faut t'il une clé dynamométrique ou pas besoin (en serrent égale de chaque coté bien sur ! )
pas besoin de clé dynamométrique tu remontes le cache et tu serres modérément avec une clé a pipe de 10 et nickel.... Wink
tu diminue le risque de fuite en serant a la clef dynamo Wink
