bonsoir j'ai un bruit (cliquetit metallique) qui apparait puis disparait a chaud comme a froid qui ne s'entend qu'au ralentit de quoi cela peut il venir
merci pour vos reponses
ca le fait qd tu débrayes aussi?
J'ai le même bruit métallique, accentuée en roulant en 1ère et 2nd et qui se suit d'un bruit de Dynamo. C'est la boîte je pense non ?
Si c'est au ralentit c'est peut être que le jeu aux soupapes est à faire
il faut que je regarde si ca le fait en debrayant mais ce qui est bizzard c'est que des fois ca le fait et d'autre fois non
je vais refaire des essais ce week end .
je pense pas a la boite mais bon ; peut etre le collecteur mais bon je pencherais plus pour les culbuteurs ou jeu de soupapes a vrai dire j'en sais rien
la suite ce week end merci
Si c'était la boite ca le ferait tout le temps le bruit, meme à chaud.
Je penche soit pour le jeu aux soupapes mais si ca le fait pas tout le temps alors je pense que c'est les roulements d'alternateur.
Est ce que le bruit est accentué tot le matin quand il fait froid ou en hiver et n'apparait pas dès qu'il fait chaud meme au démarrage?
Tu dois certainement avoir le même souci que moi... ce sont les LMA (poussoirs mécaniques des cames de VTEC) qui sont en fin de vie mais rien de grave pour le moteur juste désagréable à entendre, le bruit est similaire à une bille d'acier dans la chambre de combustion...
Salut je post car j'ai le même soucis et ce que aniki937, a écrit correspond tout à fait à mon problème
C'est une EG4 et en fait j'ai commencé d'entendre ce bruit de "boite de conserve, casserole" le lendemain d'une viré où j'ai bien monter dans les tours
Donc ça le fait a froid je la prend tous les matin très tôt et le bruit est vraiment présent, même quand j'accélère et débraye, je sens que c'est dans le moteur
après a chaud ça e fait plus j'ai l'impréssion
et ce matin ça la fait moins fort le bruit
peut être une bougie morte on pensait avec un ami, en plus que je la trouve plus fade depuis ...
j'ai essayé de l'enmener chez Honda mais bon ça fesait pas de bruit et ils m'ont dit que si il y avait un soucis ça le ferait tout le temps et pas par période
bref je sais pas si c'est grave à la longue c'est ça qui m'inquiete
à plus tard
