Saloute
ya pas quelqu'un qui peut m'aider la je pete un plomb a force de cherche j'ai les clignos gauche qui reste allume en permanence meme moteur coupe avec le voyant sur le tableau de bord.... et ca me bloc les vitre electrique avec
ta regarder les relais temporisateur de clignotant ? et ceux leve vitre ?
au pif je dirai qu'il y'en as un qui y'en a un qui alimente l'autre ... taurai pas de la flote dans la boite a relais ou autre ? prend un multimetre et passe voir si tu as pas cour jus quelque par .
ils sont ou ces relais la. pcq jai tt debranche la centrale l'alarme les warning commodo rien y fait. Sinon non ya pas de flotte tt est sec puis elle est au garage donc au pire si yen avait ca aurait seche et le pb serait partie.. enfin je pense
sur s13 je sais pas soi a coter de la prise diag , soit dans le compartiment moteur je pens, mais le plus plus intelligent serai de regardé la rta disponible sur le site d aphaltburner, essaye de debrancher tes comandes de leve vitres tu demonte les contre porte ca prend 5 min .
oui parfois ca seche le conctact est oxydé et le contact ce fait pu c était l humidité qui aider
Ouai je vais controler les boites. je l'ai retourne ds ts les sens la RTA
c'est les deux vitre qui se bloc ? si oui essaye avec la comande de droite , sinon debranche la comane de coter conducteur et regarde si la vitre de droite marche par exemple et ainsi de suite pour essayer de localiser ton probleme .
ouai c'est les deux. sur la conducteur j'entend le moteur qui essai de tourner et le passage rien du tt
C'est venu comme ça du jour au lendemain cette panne ?
ba ouai un soir je la pose au garage je la ferme comme d'hab tt en route puis le lendemain je vais pour la demarrer plus de jus alors je pose le booster et la je me rend compte que les clignos gauche reste allume en permanence meme qd jenleve les fusibles ils restent allume un truc de fou!!!!
drift84 a écrit :ba ouai un soir je la pose au garage je la ferme comme d'hab tt en route puis le lendemain je vais pour la demarrer plus de jus alors je pose le booster et la je me rend compte que les clignos gauche reste allume en permanence meme qd jenleve les fusibles ils restent allume un truc de fou!!!!
Bizarre
Il y a sûrement un court circuit quelque part...
ba oui oblige mais jarrive pas a voir ou...
