Version complète : [ED9] bruit sourd de roulement
Voila j'ai un bruit etrange sur mon ED9 apparut après avoir changé mes jantes d'origine 14" par des jantes alu 15", et j'ai laissé les pneus qui était déja monté sur les jantes alu 15"!
j'ai un bruit à priori provenant du train AV un genre de "wouwouwou" qui s'accelere proportionnelement avec la vitesse.
Ca le fait aussi en roue libre et c'est independant de la vitesse engagée (3,4,5).
On pourrait l'assimiler à un bruit de ventilo dont une des pales serait tordues par exemple, ca raisonne dans la caisse c'est pas terrible.
Mes pneus AR sont cependant presque au temoin (pirelli drago P600 15"), le train AV est quasiment neuf (même modél de pneu) seraient ils les coupables???
Avec mon train de pneus precedents (autre marque, autre modele avec jante origine en 14) je n'avait pas de bruit de ce genre...
Des avis? des experiences similaires?
Merci d'avance .
C'est quoi la marque de pneus que tu as mis ?
Certains pneumatiques sont réputés bruyants...
se sont des pirelli P500 drago en 195/50 R15 help
quelqu'un sait? Confused:
vérifie que les pneu n'est pas de déformation, inverse train avant et arrière pour voir si le bruit vient toujours du même endroit
oui regarde si tu n'as pas une usure en facette desfois que ....
+1, change tes pneus ! le modèle de tes pneus n'est plus tout jeune, la gomme s'est durcie avec le temps.
Essaye avec tes roues d'origine pour voir si le bruit est toujours là
nouveau flash info.....
j'ai remis mes ancienne jantes avec les anciens pneus et là plus rien! pas un bruit!
ça ne peut pas venir des jantes? car les pneus ça ce changent mais les jantes.... je les aiment bien!!!
j'espere que ces les pneus!!!
se sont les pneux change les sa ira mieux pour toi et tes noreilles Wink
