Version complète : ecu qui se dé-programme... possible??
Pages : 1 2
Voila, je voulais savoir si un ECU pouvais se déprogrammer?
et si oui, comment?
(le premier qui ecrit que c un post a la mord moi le noeud... Wink lol)
c un post à la mord moi le noeud :]
J'ai gagné koi ??
Sac
Mahubrahu, si tu veux parler des paramètres que l'ECU "apprend" avec ta conduite (en OBD1 / OBD2) oui ils peuvent être remis à zéro par la procédure appropriée (qui dépend de la voiture). Sur Honda souvent il suffit d'enlever un fusible ou de débrancher la batterie pendant 10 minutes.
Sinon le reste (les cartos par exemple) sont "en dur" dans une ROM.
jesus a écrit :Mahubrahu, si tu veux parler des paramètres que l'ECU "apprend" avec ta conduite (en OBD1 / OBD2) oui ils peuvent être remis à zéro par la procédure appropriée (qui dépend de la voiture). Sur Honda souvent il suffit d'enlever un fusible ou de débrancher la batterie pendant 10 minutes.
ok mais ca je connais deja la procédure, c un reset de l'ecu, la je parle carrement d'un déprogrammation de l'ecu!
Citation : Sinon le reste (les cartos par exemple) sont "en dur" dans une ROM.
heu, un rom je suppose que c une sorte de mémoire, nan?
donc tu veux dire que ca ne peut pas bouger, c absolument et sitrictement impossible que les données "inscrite" dans cet "mémoire" se modofie ou s'efface?
Oui
ROM = Read Only Memory, c'est un chip où les infos sont écrites "en dur" (les pistes sont gravées pour une vraie ROM, ou brûlées aux UV pour une EEPROM), à moins de cramer le chip ça ne part pas.
ok
et comment est-ce possible de cramer le chip?
vg30dett
Non, et Oui...
Non, parce que ce sont des ROM ou des (E)EPROMS, donc "a priori", ca n'est pas possible que les données s'effacent....
Oui (mais c'est quasiment impossible, les probabilités sont EXTREMEMENT faibles) car elles peuvent etre endommagees et donc modifiees par des elements exterieurs, telle que decharges de haute tension, micro-ondes, rayonnements ionisants. Idem si qqun se plante et essaye de lire une eprom en la mettant a l'envers
Dans le cas des Eproms, les informations sont conservees sous forme de charges electriques statiques, mais il est possible qu'au bout d'un certain temps, quelques bits changent d'etat
tu veux qu'on fasse une photo de chaque élément qui compose le CRX vtec ? LOL
Ah ba oui tiens, pourquoi pas...
Vas-y, vas-y... puis envoi moi ca par MP!
PS: si possible, tu prend des photos de pieces en bon état... Wink
Confusedhakebut:
si je le fais, il n'y aura plus personne pour poser les questions à la "mord moi le noeud" ! LOL
oui mais au moins pendant que tu le fera, y'aura plus personne pour pourir mes posts!
au fait, pourquoi cette acharnement? ca t'embete a ce point que je cherche a comprendre qqch sur les Ecu?
tu sais, l'epoque ou on pensé que les femmes etaient moins intelligentes que les hommes est révolue!
aller hop, tusors
Moi , féministe.. pas du tout! Sac
je n'ai aucun avis sur la parité et je suis contre les féministes !
les hommes et les femmes sont complémentaires et si tu penses que tu es la première femme à te consacrer à çà, c'est mort !!
ce n'est pas pour pourrir les posts, pas du tout, je poste pas très souvent.
Mais je trouve que pour quelqu'un qui veut garder sa caisse d'origine, tu poses des questions bizarres.
avoues que tes questions sont peu orthodoxes !
et çà fait bouger ton post ! Wink
franckcrx a écrit :je n'ai aucun avis sur la parité et je suis contre les féministes !
Non je te rassure, je ne pense pas etre la premiere a me me poser des questions sur les ecu, ou sur les autos en général.
d'ailleurs je me demande bien qui tu es pour me dire ça et d'ou te vient cette idée, je l'ai jamais dit ça...
Ensuite, c pas parce que je veux garder ma voiture d'origine que ca m'empeche de poser des questions... c assez fort ça comme reflexion!!
Quant a mes questions je vais me répéter, mais je vois pas ou est le probleme. j'ai quand meme bien le droit de poser les questions que je veux. :roll:
Tu pouri pas mon post... ah... et bien en tout cas, si tu post PAS TRES SOUVENT arrange toi pour que se soit interessant par rapport au sujet du post au moins, ou alors post pas...
tu as le droit de poser des questions, c'est ce qui fait avancer les choses.
je vois que tu ne change pas d'un post à l'autre : tu t'énerves très vite, même quand on t'aide (voir le poste imap).
c'est parti d'une boutade (mord moi le noeud) et tu t'énerves.
et je poste ou je veux quand je veux ! pour aider quand je peux, ou pour déconner comme ici
Mllle Mahubrahu, nous vous assurons du soutien sans reserve du CSQDTSVT*
Salutations
( Comité de Soutien aux Questions du Debil Team qu'on pose Si on veut et puis c'est Tout )
arrêtons de déconner.
pour des infos sur les ECU, allez sur Hondata.com
il y a pas mal d'infos + forum avec les différentes questions d'usagers.
franckcrx a écrit :tu as le droit de poser des questions, c'est ce qui fait avancer les choses.
Bon on va pas en faire trois pages, j'ai bien compris ton humour... la preuve, si tu lis le premier message de post, tu verra que j'en reparle de ton "mord moi le noeud".
Pour le reste, on a chacun son avis l'un sur l'autre...
Grotooo a écrit :Mllle Mahubrahu, nous vous assurons du soutien sans reserve du CSQDTSVT*
Salutations
Merci mon grotoo... ca s'en es un gars qui n'en veut le grotoo!!!
putin yen a on dirait kil ont rien a faire kan meme... vla les prise de tete a la con !
Salutations
Semarre mouahahahahahahahahaha MDR Grotooo
hehe moi aussi je te soutient mon petit avec le CSQ... machin chose LOL
franckcrx,
IKO a écrit :franckcrx,
Shock
Une petite baisse de tension ? :zzz:
Sac
non je suis là, je regardais la télé !
les baisses de tension, c'est pas mon truc :no:
franckcrx a écrit :et je poste ou je veux quand je veux ! pour aider quand je peux, ou pour déconner comme ici
... comme partout .... pour dire des conneries ... comme tout le monde ici !!!
On est tous des frères et soeurs ici ... PEACE !!!!
hippy hippy hippy hippy
Shock
Sac
:ange: chuuut, il apprend tu sais! mdr!!
Salutations
merci mon pti cup!!c crooo zneti!
mais bon, si on pouvait revenir au sujet du post, plutot que d'épiloguer sur la chose!
je comprends pourquoi on vous appelle le débil team maintenant ! LOL
pour être sérieux, je pense que c'est un forum, et que l'on peut poser les questions qu'on veut, et que si Mahubrahu se pose cette question d'autres doivent se la poser.
je pense que si chacun regarde les questions qu'il a posé il y a un an en arrière, il rigolerai, moi le premier.
jim-fizz, ils comprennent pas notre sens de l'humour. on le fera entre nous Wink
franckcrx a écrit :je comprends pourquoi on vous appelle le débil team maintenant ! LOL
[Image: MDR51.gif] [Image: MDR90.gif] oui nous on est la débil team powwaaaaaa!!
Citation : pour être sérieux, je pense que c'est un forum, et que l'on peut poser les questions qu'on veut, et que si Mahubrahu se pose cette question d'autres doivent se la poser.
[Image: D%27accord01.gif][Image: D%27accord01.gif][Image: D%27accord01.gif][Image: D%27accord01.gif][Image: D%27accord01.gif][Image: D%27accord01.gif][Image: D%27accord01.gif][Image: D%27accord01.gif] c ben vrai ça!
Citation : jim-fizz, ils comprennent pas notre sens de l'humour. on le fera entre nous Wink
mais siiiiiii on comprend... roooo [Image: Demon08.gif]
[Image: MDR51.gif]
Ca vient en partie du film "Un poisson nommé Wanda" dans lequel Otto ne supporte pas qu'on le traite de débile et conduit comme un manche
C'est nous qu'on est debiles hein les gars ? (oui, bon d'accord...)
C'est nous qu'on est des débiles hein les gars... et la fille ? :claps: [Image: MDR51.gif] [Image: MDR51.gif] [Image: MDR51.gif]
Pis attendez que juju apprenne a se servir d'un clavier tiens :roll: :noyade: :bb:
ZOUUUUUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Pages : 1 2
