Version complète : [EG6] Diamètre et type d'un silencieux stock
J'aurais aimé savoir si les silencieux de EG6 et EK4 ont la même forme (pour le passage sur la barre anti-roulis) et même diamètre ? D'ailleurs, quel est le diamètre d'un silencieux stock (Honda ou Bosal) pour l'EG6 (côté intermédiaire). (Question con, on parle bien du diamètre intérieur)
Je pose ces questions car j'aimerai limiter le bruit sur ma civic qui a été équiper par un des proprio précédents par une ligne inox de EK4 (donc un peu plus longue au niveau de l'intermédiaire il me semble ?) avec juste le pare-feu (si je ne dis pas de bêtise) et un silencieux William Saurin pas vraiment discret :roll:.
Il me semble que c'est du 48mm d'origine masi pas sur.
Et normalement les silencieux d'EG6 et EK4 sont différents
Ok, merci. Quelqu'un pour confirmer ?
Pour le silencieux, il me semblait qu'ils étaient similaire, mais bon, je n'en ai qu'un sous la main pour l'instant, donc difficile de comparer sans connaître Smile
je dirais 48mm aussi, à confirmer
J'ai un silencieux d'EK9 (plus gros que celui d'EK4) sur mon EG, donc celui d'EK4 doit pouvoir passer
Merci pour vos réponses. Je vais regarder ce que je peux mettre et vérifier le diamètre que j'ai actuellement.
Voilà en image un comparo des échappements EK4/EK9 avec les différents diamètre et contenance des silencieux.
[Image: comparoek4ek9.jpg]
Donc 48mmn, c'est sur le Cat-back d'Ek4.
Sinon, 42 en sortie de collecteur :roll:
Rhooo, mais c'est sympa ça Langue
Bon, après vérification, le tube intermédiaire (après le coupe feu) est d'environ 60mm et l'entrée du silencieux d'échappement aussi.
Du coup, ça va être difficile d'adapter un échappement style origine si je doit réduire le diamètre extérieur de 60->48... Enfin bon, si quelqu'un à une idée, hésitez pas, je suis preneur Big Grin.
