Hep tout le monde, voila, je viens d'acheter 4 jantes d'occaz' a refaire donc, assez abimée ( qq "ptite" griffes, mais surtout qq griffes assez profonde ) j'ai deja repeint mes jantes actuelle mais bon, elles n'etaient pas autant abimée
je me demande donc ( je suis un noobs sry
) si l'ont pouvais mettre du mastic ( special alu.. ? ) pour reboucher les zones ou les coup sont vraiment profond, et si bien sur dans la durée le mastic tiendra, sinon, y'a t'il une autre solution pour "boucher" les vilains coup ?
Merci a vous
Je ne suis pas un expert, mais je pense que c'est mieux de les donner a une boite spécialisée pour qu'ils les reparent avec de l'allu....Par chez nous cela ne coute pas trop chère...
Maintenant au mastic, je pense pas que se soit tres fiable comme réparation...
C sur, mais je veux depenser le moins possible, en ayant le meilleur resultat, sans pour autant faire du manouche, juste du home made
sinon, un bon sablage peut reussir a combler les trous ? ( je compte les faire sablées, sinon renovation et peinture moi meme
Le sablage ne comblera rien, au contraire, ça enlève une très fine couche de matière.
Poste des photos de tes jantes, histoire qu'on ait une idée de leur état.
pour ma part je refais des jantes pour moi
Je met un coup de sablage pour que ce soit a nu
Puis je refais les coups avec un mastic bi composant epoxy alu
Apres soit peinture PU classique soit peinture epoxy qui polymerise a froid
Je n'ai pas encore essayer la seconde mais j'ai vu le resultat c'est hallucinant de plus pas d'apres ni de vernis de finition le tout en une seule couche
Pas mieux que Roma, tu recharges au bi composant, ou si tu es fortuné tu peux tenter le framéto, mais ça douille, et ça se travaille à la meule à air tellement c'est dur après ...
perso j'ai utiliser du bicomposant est après j'ai poncer toute les jantes au 600 ca représente pas mal de boulot mais le résultat est
pour les peindre j'ai utiliser des bombe
2 couche d'après est 3 4 couche de peinture (du blanc pour moi ) + vernis
niveau tenu a long terme j'ai pas eu de problèmes ca va faire un ans bientôt est ca a pas bouger
seul truc ne pas hésiter sur le vernis
Utilise de l'epoxy poxycomet Mp20 ( bleu et jaune )
On utilise sa pour preparer les bloc 2t , sa resiste a une pression affolante et a des temperature de debile
De plus sa deviens tellement dur que tu devra le travailler a la dremel et finir a la main
post pour suivre, j'ai aussi des jantes en cour de refection
Si c'est pas méchant genre des frottements de trottoir tu meules pour bien lisser les imperfections. Si vraiment c'est tapé et qu'il manque de la matière tu peux utiliser du syntho alu pour boucher et ensuite ponçage...
En tout cas test la jantes avant de te lancer dans ce boulot, histoire d'être sur qu'elle n'est pas déformée parce qu'en général pour qu'il manque de la matière c'est qu'il y'a eu un bon choc.
Non c'est un gros frottement sur une bordure, les bord sont clean, juste les batons griffé, mais vu qu'il manque un petit millimetre par endroit, je me suis dis, plutot que de poncer ou meuler comme un sauvage, autant essayer de reboucher, je pense que je vais tester vos produit, enfin l'un d'entre eux, et voir comment ca va aller
pour les petites griffures j y suis allé au mastic alu, pour le moment rien a signaler.
Par contre si c est bien attaqué, grosse rayure bien rpofonde, c est a mediter car il se peut que le choc ait provoqué des micro fissures. Mais les rayures simples en principes la methode du mastic fonctionne.
Non, logiquement j'ai bien regarder et le baton n'est pas fissuré de toute facon j'y verrais deja plus clair apres un bon ponçage
Bon, j'ai commencer a poncer, je sens que je vais avoir vite mal aux bras
j'ai acheter du bi composant special metaux je vais bien voir ce que ca va donner
A plus
( j'essayerais de poster qq photo
