Je sais bien qu'il existe de nombreux post sur l'optimisation d'une 200SX mais je n'arrive pas à voir clair :oops!:
Faut que je donne qq kW de plus à ma nouvelle titine mais je ne sais pas où commencer.
1/ Admission direct .. . oui, mais
lequel ?
Faut le démonter pour le nettoyer tous les 5000 ??
Gain réel ??
Dans un boitier ?
2/ J'aime la belle mécanique mais je trouve le Turbo trop discret
Une solution ? (j'aime quand ça siiiiffle et quand ça décompresse)
3/ Un pot (mais désirant rester dans les normes de bruits !!!)
Juste le silencieux apporte t'il une différence ?
Mieux vaut un collecteur qu'un silencieux ?
Une ligne complète, ça me parait cher et bruyant ....
4/ Et après tout cela ? Un nouvel Intercooler ? Autre chose ?
5/ Toute la mécanique tient le coup avec un surplus de puissance (boite, pont, embrayage ..) ?
Aidez moi !! les cakes en Seat Leon TDI 150, Golf et autres commencent à me :guelle:
Pas bien grave mais. . .j'ai un 2Litre Turbo essence oui ou m*erde ?
Je ne laisserai pas arriver le règne des Mazout Power si facilement ! (avec votre aide)
Mercii i ii ii i ii i
ah, et j'oubliais .. .
QQ chose pour éviter la "chute" après 5000 ?
Qq chose pour un turbo plus réactif dès la pression sur l'accélérateur ??
Les TDI te posent tellement de pb? ca ne devrait pas etre le cas il me semble.
"elles" me posent pas de problèmes .. mais sur Autoroute (tu me diras, faut être sérieux maintenant
), la différence n'est plus flagrande (je ne parle pas de la conso).
J'avais une Prelude 2.2 VTI-S avant . .c'était pire .. sans rétrograder, je pouvais rester cote à cote un bout de temps avant de doubler (parce qu'il y a des malins qui accédère avec leur mazout lorsqu'on cherche juste à dépasser . .. des fois qu'on avait pas compris l'histoire du couple)
C'est peut etre le conducteur ? 200 bourrins en propulsion ya pas beaucoup de TDaudeI qui tiennent.
tu met une dump valve pour avoir le pchit pchit sur le turbo
pour les perfs il vaut mieux un collecteur mais surtout comme la S14a est d'apres 1994 il faut la decataliser ( mais la recataliser a chaque CT ) une gestion electronique serais pas mal apres tout cela non ? pour l'admission privilegie les grande marque c con mais une AD HKS seras bcp mieux qu'une cheztom.com
gain reel je sais pas
boitier pas obliger mais quand meme conseiller une arriver d'air forcer devant l'AD !! air frais plus dense que l'air chaud ... bla bla bla ..
si tu veut aussi ( quasi indispensable ) un boitier pour laisser tourner ton turbo apres avoir couper le contact ( il prendras moins mal ) et aussi un waspgate ( je sais pas si ça s'ecrit comme ça !! )
apres si tu veut vraiment bien faire les choses tu t'occupe du chassis, ligne complete, le freinage, alegement, intercooler, bougie froide, volant moteur alleger, nouvelle arbre a came pointu, embrayage renforcer, rabotage de la culasse, bieles renforcer piston forger, volant moteur allerger, arbre de transmission carbone, ect .... bref demande des conseil a NAGATA SAN mais bon tu as de quoi faire mon ami amuse toi bien !!
C'est peut être le conducteur ?? :burn:
Ils ne tiennent pas mais quand même trop !!! et puis le sujet est "comment booster la chose".
Tu as essayé une reprise avec un TDI ? Une Audi 2.5 ?
32 de couple pour le 1.9Litre
Y'a pas que les bourrins (les 200 que tu cites) qui comptent .. à mon avis, une 330d .. .faut une bonne prépa pour s'en sortir !!!
Yob1 a écrit :tu met une dump valve pour avoir le pchit pchit sur le turbo
ok, merci pour tout ça
Une Dump valve . .je vais commencer par ça .. . j'aurai déjà le son !!
Je laisser tourner le turbo "manuellement" . . bien 1 à 3 minutes avant de couper le contact, sytématiquement.
Le Wasgate, c'est pas le truc pour modifier la pression du Turbo ? .. ça, je toucherai qu'à la fin . . je suis super maniac sur le ménagement de la mécanique.
Ya quoi commme boitier d'admission d'air forcé pour 200SX avec AFM Z32 biens?
Dumbledor : si j'ai bien compris tu veux faire un peu le même genre de prépa que moi (mais j'ai pas encore la caisse) fiable et discrete
Voila ce que j'ai retenu du forum :
- kit admission directe de 300ZX
- AFM de Z32 (débitmétre d'air de 300ZX)
- Blow off valve modifiée
- Pompe a essence a haut debit et stabilisateur de pression a 4bars
- Apexi AVCR avec double prog 0.9 et 1.1bars (boost control)
- Boitier ECU JWT
- Catalyseur haut débit et ligne Cat-back homologuée
Le_Niak a écrit :Ya quoi commme boitier d'admission d'air forcé pour 200SX avec AFM Z32 biens?
- Boitier ECU JWT
Fiable et discret .. mais efficace, oui, c'est ça.
Tu as trouvé des sites "commerciaux" pour tout cela ?
http://www.apex-performance.co.uk/ ?
Dumbledor a écrit :Salut,
Oui ça c clair t un peu feignant sur les bords lol :P
lequel ?
APEXI POWER INTAKE, car si tu prends du K&N et quelques autres moins cher, ça encrassera ton MAF et te donnera plein d'à coups, tu consommeras plus aussi etc etc....J'en ai un perso, ok il est pas donné mais niveau sensations c génial. Ah, j'oubliais, un MAF c bien mais un MAF protégé de l'air chaud du moteur c encore mieux donc j'ai rajouté une boite alu autour pour protéger de l'air chaud et j'essayerai d'amener de l'air frais si possible dessus. de l'air frais aspiré = + de chevaux que si t'as pires de l'air chaud.
Si tu en prends du type K&N, il faut le re huiler fréquemment et c super chiant, un filtre Apexi est un filtre sec, donc pas d'entretien.
Gain réel ??
Si tu prends juste le cone, pas grand chose, mais tu y gagnes beaucoup en sensations. Si tu rajoutes autre chose derrière et surtout, une ligné dacatalysée, tu gagneras 15 cv et 0,1 à 0,2 bar de pression de turbo.
Dans un boitier ?
Oui si tu veux une grosse prépa au delà de 250 cv
Le cone Apexi encore une fois te permet d'entendre ce bruit d'aspiration et le pschiit mais je te déconseille de changer la dump car une dump sur une voiture catalysée c pas bon du tout, si t'as la ligne libérée, là oui non pb.
Ca dépend, je vais surement me prendre une Mongoose, je veux pas trop de bruit quand même.
Un MAF plus gros si tu veux plus de chevaux, ainsi qu'une pompe à fuel, un ECU modifié et un controleur de pression de turbo électronique (le must AVCR, moins cher= profec A ou B ou encore mieux le Blitz, je viens d'en acheter un qui est en attente d'être monté, ensuite l'intercooler frontal, oui c une superbe idée.=
en ce moment avec le retour des beaux jours et la chaleur, la pression de turbo de nos 200 diminue toute seule et je pense qu'un intercooler plus gros (genre celui de la S15 qui remplace très bien celui de nos S14 est un bon choix, sinon encore mieux, intercooler frontal....mais pas évident à poser car il faut déplacer la batterie.... :roll:
Embrayage renforcé pour plus de 250 cv c pas mal en effet.
OK mais le mazout qui s'arrête à 220, tu roules à 250 avec ta 200
Et surtout, avec plus de pression je peux te dire, que ça change ta voiture car stock, la 200 est une GT mais améliorée (freins plaquettes porterfields c pas du luxe, ligne et turbo à 0,9) c déjà une autre voiture.
De rien, si tu comprends bien l'anglais, va sur:
www.sxoc.com, tu trouveras une foule d'infos ainsi que des vendeurs très porfessionnels, APEX en particulier, pas forcément très donné, mais le service est très bon.
Ok, merci yoshi79,
je note cela dans mon bookmark et je vais regarder cela de plus pret.
Pour ce qui est des TDI, je confirme qu'un Seat Ibiza TDI 150 avec quelques améliorations n'est pas ridicule à coté d'une S14 stock, entre 80 et 160 km/h, ensuite en Vmax il n'y pas de discussion.
J'étais impressionné par le nuage noir et le fait que je ne le rattrapais pas...mais à l'époque l'était stock, ma voiture. J'ai décidé que cela n'arriverai plus...
chooselife a écrit :Pour ce qui est des TDI, je confirme qu'un Seat Ibiza TDI 150 avec quelques améliorations n'est pas ridicule à coté d'une S14 stock, entre 80 et 160 km/h, ensuite en Vmax il n'y pas de discussion.
Ahhhh, et bien voilà un homme qui me comprend !!
Bon ok une 330D avec 204cv ca doit bien tenir quand même.
Moi je dit point de salut en dessous de 300cv.
oui c'est clair stock c'est pi têtre chaud en reprise j'entends bien mais un poil modifié t'as aucun soucis lol
et puis un mazout modifiée bonjour la fiabilité
RPS13style a écrit :oui c'est clair stock c'est pi têtre chaud en reprise j'entends bien mais un poil modifié t'as aucun soucis lol
Bien d'accord, et c'est bien là mon but.
Je parle en connaissance de cause. . j'avais une TDI 110 à une certaine époque .. . après avoir "gouté" un bon moteur essence (2.2 VTEC), j'ai . .. .changé de bord (si je puis dire :] )
Il ne faut pas comparer les tdi et le turbo ess. Cela na rien à voir. :roll:
Les tdi plafonnent à 4500tr/mn :dead: toi cest à ce régime que ta voiture sort ses tripes.
Cest sure qui si tu veux jouer avec eux en reprise à bas régime tu es juste cest leurs plage mais se nest pas la plage de fonctionnement de ta voiture, il faut tomber un rapport pour être dans le bon régime, et tu verras ils peuvent faire ce quils veulent ils sont largés correct :@+ avec leur tdi. Une 330d possède les mêmes perfs quune S14 mais seulement elle un 3L turbo sous le capot et vos 2 fois le prix dune S14. Si tu prends un 3L turbo ess la 330d sera dans les choux.
stophhh a écrit :Il ne faut pas comparer les tdi et le turbo ess. Cela n?a rien à voir. :roll:
Les tdi plafonnent à 4500tr/mn :dead: toi c?est à ce régime que ta voiture sort ses tripes.
C?est sure qui si tu veux jouer avec eux en reprise à bas régime tu es juste c?est leurs plage mais se n?est pas la plage de fonctionnement de ta voiture, il faut tomber un rapport pour être dans le bon régime, et tu verras ils peuvent faire ce qu?ils veulent ils sont largés correct :@+ avec leur tdi. Une 330d possède les mêmes perfs qu?une S14 mais seulement elle un 3L turbo sous le capot et vos 2 fois le prix d?une S14. Si tu prends un 3L turbo ess la 330d sera dans les choux.
Oui, bien d'accord avec toi.
Tu ne connais pas d'ailleurs un moyen (autre que changement d'arbre à came ou electronique) pour donner un peu de nerfs supplémentaires entre 5000 et 7000 ?
collecteur 4 en 1 je crois
ou 4 en 2 en 1 je sais plus
Yob1 a écrit :collecteur 4 en 1 je crois
Pour les S14, c'est 4 en 1.
Dumbledor Contact Nagata-San (tu peux pas le louper...), j'était avec lui cet aprem, il sont en plaine prépa de la s14 à StaNx,et je pense qu'il peux te donner des bon conseils... 8)
changer le collecteur...
sur un moteur turbo ?
mouais le gain va être ... pour le vendeur de pièce !
si tu veux donner plus de nerfs a ta S14 .
etape 1 :
tu degage la ligne d'origine... pour une ligne avec un diametre conséquent et PLUS de cata... la mongoose est très bien... pas trop chers, pas trop bruyante ...
Etape 2 :
tu place un KAD Apexi, avec sa boite d'induction en alu et avec si possible une arrivée d'air frais dessus.
et deja, c'est plus la même voiture.
tu va être a 220, 225 cv ... p'tet un poil plus...
ensuite, pour monter à 300 , pas de soucis.
tu achete un debimetre de 300zx.
tu revend ton KAD apexi et tu le remplace par un KAD de 300zx.
tu achete une pompe a fuel qui debite plus. ( HKS, Walbro ...)
tu achete un regulateur de pression d'essence ( 4 bars au lieu de 3 )
tu achete un AVCR, ou profec B . et tu le fais poser et regler par un mec qui connais bien ( NE PAS DEPASSER 1,1 bar en constant )
tu achete un ECU jim wolf tech ... mappé sur mesure.
tu modifie ta BOV d'origine.
la ta un petit 300cv... TRES safe...
c'est pas du vent... je l'avais fait sur la mienne... et nismo ( qui roule avec aujourd'hui ) ne s'en pleind pas...
et avec l'argent que tu aura economisé avec le collecteur ...
tu prend un Zoli FMIC.
paolo_gtir a écrit :changer le collecteur...
etape 1 :
Etape 2 :
Merci Paolo. . j'avoue avoir passé une bonne partie de l'aprèm à lire les anciens postes (avant d'avoir eu ta réponse) et pas facile de trouver les bonnes étapes dans l'ordre sans tout flinguer . .. par exemple, un BOV (HKS ou autre) est plus néfaste qu'autre chose pour une voiture stock! Comme quoi il vaut mieux demander conseil avant de se plonger dans les modifs lorsqu'on ne connait pas vraiment comme moi (pour le moment).
kenini a écrit :Yob1 a écrit :collecteur 4 en 1 je crois
ok, merci kenini !!
vi en fait le 4 en 1 donne du couple a un certain regime et le 4 en 2 en 1 a un autre regime c ça dont je ne me souvient plus
mais effectivement contact nagata-san il pourras t'aider
Dumbledor a écrit :C'est peut être le conducteur ?? :burn:
Mon pote avec Sa MCS de 193 cv a aussi difficile avec les TDI 2.5 V6. Mais il a tjrs le dernier mot...
Dumbledor continue de nous faire part de ce que tu vas faire sur ta p'tit voiture, on aime bien suivre les évolutions depuis le début...
N'hesite pas à nous dire ce qu'apporte les modif genre admin, ligne gros diametre...
Dumbledor a écrit :par exemple, un BOV (HKS ou autre) est plus néfaste qu'autre chose pour une voiture stock! Comme quoi il vaut mieux demander conseil avant de se plonger dans les modifs lorsqu'on ne connait pas vraiment comme moi (pour le moment).
voui, c'est vrai si tu veut mettre une BOV faut que ton ECU soit modifié en conséquent mais la modif que paolo m'as indiqué pour la BOV d'origine marche nickel et avec un filtre , ca fait un jolie bruit sympas; pour la ligne si t'en cherche une sympa mais sans que sa te casse les oreilles prend en une certifié jasma, c une norme japonaise, il me semble.
Moi j'ai une blitz realize TT, chez HKS ils ont la silent-hi power par exemples.
pour repondre aux kestions concernant les collecteurs : le 4 en 1 favorise les hauts regimes et le 4 2 1 optimise les bas regimes. (regardez sur une moto il me semble bien ke c tout le temps des 4 en 1 .....
