Salut
Donc en faite comme dans les films j'ai depuis le changement de mon pot une détonation et une flame quand je pousse vraimant au passage de raport.
J'auré voulu savoir ce que ça fesait reelement au moteur (pas du bien je sais)
Que faire pour les eviters.
je pense que la contre pression fait pas plaisir aux soupapes
J'ai une ligne supersprint donc similaire a l'origine il y a un par flame
J'ai aussi un decate vidé et un 4-2-1 try Y
Il y a de fortes chances que tu ais une prise d'aire quelque part sur la ligne.
Scream a écrit :Il y a de fortes chances que tu ais une prise d'aire quelque part sur la ligne.
Ok je controlerai ça ce soir ou demain
tu est peux etre un peux riche aussi
et la contre pression c'est des connerie serieux
EG6 KJconception a écrit :tu est peux etre un peux riche aussi
Pour la richesse c'est la carto ou il y as un réglage?
c'est la carto mais ca arrive plusieurs facteur regulateur lambda etc
la detonation que tu as c'est les flame qui eflame les gaz non brulé c'est du a la chaleur de la ligne et plusieurs facteur si tu est decatalisé sans parre flame c'est normal
moi ça fait bien des petits paf avec la ligne d'origine (apres avoir mis la piv evo 2) c'est pas grave!
va faloir que tu developpe sur la connerie que j'ai dite.
tu vas me dire qu'avec des internes stock c'est pas nocif peut etre
ca a quels effets exactement? je vois pas....
Exostall a écrit :ca a quels effets exactement? je vois pas....
Ben justement, chacun y va de sa version... Soit ça fait rien sinon du bruit, soit l'explosion dans la ligne endommage les soupapes d'échappement...
En 50000 bornes sur mon ed7, ça l'a toujours fait, et à 270000 il a la santé le d16
toumpa a écrit :Exostall a écrit :ca a quels effets exactement? je vois pas....
Et cela ne t'inquiète pas plus que ça ?
Partons du principe que cela ne soit pas nocif pour ton moteur, dans tout les cas tu as un souci :roll: surtout en config d'origine.
Après plusieurs raisons à ces détonations :
- Ligne perf (plus de pare-flamme)
- Ligne/silencieux détérioré
- Mauvais réglage de l'allumage/richesse
Kounkoun78 a écrit :Et cela ne t'inquiète pas plus que ça ?
Je fais partie de ceux qui ne s'en inquiètent pas
J'ai eu l'occaze de voir pas mal de voitures qui "marchent" et ce phénomème est assez courant. De plus, tant que mon moteur a la santé je préfère ne pas y toucher... ce serait un b16 comme flo, je dis pas, mais un d16a9 on en trouve facile.
je me doute bien que ca les endommage, mais ca leur fait quoi???
ce que je comprend pas c'est pourquoi on s'inquiete des soupapes alors que coté cylindres elles prennent beaucoup plus de contraintes par la combustion (pression, temperature)....
les retours de flammes dans la ligne c'est rien a coté...non?
j'aimerais bien qu'on m'explique precisément les effets que ca provoque sur les soupapes.... qu'on soit fixé...
toumpa a écrit :Je fais partie de ceux qui ne s'en inquiètent pas
Alors cela dépend aussi de la taille du phénomène. Mais en principe les voitures qui le font d'origine, je ne sais pas ça m'inquiète moi perso.
toumpa a écrit :De plus, tant que mon moteur a la santé je préfère ne pas y toucher...
LOL enfin il vaut mieux prévenir que guérir hein !
toumpa a écrit :ce serait un b16 comme flo, je dis pas, mais un d16a9 on en trouve facile.
Alors la , figure toi qu'a force d'avoir des mecs qui jette des D16A9 à tout va, et bien il est de plus en plus difficile d'en trouver un à un prix correct et surtout sans 300 000 Km au cul , et qui fume plus qu'il n'avance. Dernièrement plusieurs membre ont bien galéré à trouver un D16A9 correct, je crois même qu'ils ont lâché l'affaire !
Je comprends ton point de vue, le mien étant que déculasser et refaire le moteur c'est quelques centaines d'euros avec un résultat non garanti, je crois que c'est dexter73 qui a refait son moteur et au final il cherchait un autre d16a9, alors je verrai avec le temps, après, il y a quelques détonations, c'est pas non plus la guerre de 14 !
Sinon, google
http://www.freebiker.net/FichesPratiques...pement.htm
Rien d'anormal, sauf si 100% dorigine.
Ecoutez une GT500 ou GT300 tu vas voir si sa pète pas
en espereant que les shelby on des internes un peut plus costaud que les honda
sur les impreza des que tu relâche les gaz, POFFFFFF, elle le font toutes, même 100% stock avec le cata.
ouai mais tu est suralimenté^^
zenabi segond du nom a écrit :EG6 KJconception a écrit :tu est peux etre un peux riche aussi
je parle de la contre pression dans l'echappement ce sont des idées recu
et c'est nocif simplement pour les tete de soupape si tu as un collecteur inox ca crées des porosités dans celle ci
c'est bien ce que je pensait^^
La mienne le fait depuis 25'000km car décata + ligne d'ITR, ça ne m'inquiète pas non plus... Je dirais même que j'aime bien.
EG6 KJconception a écrit :zenabi segond du nom a écrit :EG6 KJconception a écrit :tu est peux etre un peux riche aussi
ok,soit... mais dans ce cas,a ne créerait pas de porosités de l'autre coté de la soupapes lors de la combustion "normale"?
bah lors de la combustion la soupape est fermée?!
Tu peux développer stp pourquoi ça créerais + de porosité avec un collecteur inox qu'un acier ou fonte??
Dans le cas où tu voudrais juste dire que ça crée + avec un collecteur perf qu'un origine, idem, peux-tu développer?
Par porosité tu entends bien des creux sur la portée des soupapes?
ça fait racing
