bonjour a tous je viens d'aquerir une sub gt de 98
deçu il y a une ligne et dump et le turbo a été legerement retoucher
le voiture a pa mal de retour et je voulais savoir si cela était nuisible au moteur
merci d'avance
giaco189 a écrit :bonjour a tous je viens d'aquerir une sub gt de 98
merci d'avance
Déja, c'est "dessus", parce que "déçué, ça veut dire que t'en ai pas content...
Qu'est ce que tu entends par retour, des retour de flammes ?
si c'est le cas, c'est que tes avances à l'allumage sont assez agressives, mais en hiver, ça en fait plus en général. si ta voiture marche correctement, que t'as pas d'a coup, et que le CE ne s'allume pas, pas d'inquiétude normalement.
Surtout avec un AD200 qui tourne riche d'origine!
Pas d'inquietude on s'y fait vite
bonjour non il n'y a pas de retour de flamme
elle pete a la deceleration
merci pour votre avis
tk pas c'est normal, des que tu lâche poff ^^
et ques que tu entend par le turbo a été retouché?
fujiwara a écrit :tk pas c'est normal, des que tu lâche poff ^^
la pression a été legerement augmenter mais je ne sais pas a combien
fujiwara a écrit :avec un robinet?
alor la aucune idée le turbo est celui d'origine si cela peut t'aider
il y a deux façon de modifier la pression du turbo
1 un robinet qui fait une fuite, le calculateur est trompé et envoie plus d' aire
(très mauvais)
2 agir sur l ecu en le remapan, petit détaille les ad200 ne sont pas remapable
le mieux a faire est de mettre un mano c est simple a faire coute pas grand chose et au moins tu connaitras ta pression qui doit être entre 0.8 et 0.9 bar, elle peut monter a 1.1 bar avec l overboost.
Dépêche toi d'installer un mano pour controler ta pression ou boom.
Prend une photo du circuit pneumatique du turbo. Regarde aussi à coté de l'ecu, tu as peut être un petit boitier de merde qu'il faut supprimer.
Si ta ligne est décatalysée, c'est normal qu'elle pète à la déccélération
vtecman59 a écrit :Si ta ligne est décatalysée, c'est normal qu'elle pète à la déccélération
eu pour info même avec le cata ca pète
fujiwara a écrit :vtecman59 a écrit :Si ta ligne est décatalysée, c'est normal qu'elle pète à la déccélération
merci de m'avoir informer su ce point
de rien.
mais si c est pas trop te demander, tu peut nous mettre quelque photos pour nous présenter ta GT? merci
fujiwara a écrit :de rien.
oui je veux bien mais je ne sais pas comment on fait
giaco189 a écrit :fujiwara a écrit :de rien.
oui voila ^^
