22-01-2010, 18:26:19
Bonjour à jour:
Mon chassis est constitué de:
Combiné fileté skunk2
camber kit avant skunk2
Silent bloc niquel
géométrie avec un poil d'ouverture et un poil de carrossage.
Train arrière à disque d'ED9 avec disque d'origine et plaquette redstuff
freinage avant d'origine avec plaquette redstuff et disque turbo groove
durite avia aux quatre coin
motul RBF600
Donc voici mon problème , déjà concernant la direction. En effet la voiture ne tire pas droit, en maintenant une vitesse constante ou en accélérant elle tire un peu à droite, mais au freinage elle tire droit impeccable.
J'ai les pneu neuf, toyo T1R avec des jantes morte (avant et arrière voilée)
Ont m'as dit que sa pourrais venir des pneus ou des jantes, qu'en pensez vous?
Le freinage maintenant, avec ce setup je devrais avoir un meilleur freinage mais quenenni!
En effet sa freine que dalle, il faut que j'écrase la pédale au fond du plancher pour que sa pile, mais sa bloque même pas les roue!!
En freinant fort j'ai la pédale qui vibre, pourtant mes disques avant ne sont pas voilés, les disque arrières oui ils le sont!
Donc mes questions:
Que vérifier concernant mon problème de freinage mou?
Le fait que la voiture tire à droite et que la pédale de frein vibre lors de gros freinage sa pourrais venir des jantes voilées?
Je tient à préciser que hormis sa la caisse tient vraiment mieux la route que d'origine.
Merci de vos lumières
Silent bloc niquel
motul RBF600
Donc mes questions:
