Bonsoir a tous est ce que quelqu'un a deja fait une purge de liquide de refroidissement sur une corolla g6 et comment ca ce passe merci j'ai lue qu'il fallait ouvrir le bouchon radiateur et bocal de remplissage puis enlevez la durite du bas radiateur puis laisser couler ,faire la meme chose avec le bloc moteur ,bien rincer,puis refaire le niveau
: merci d'avance pour les info
tu vidange de la manière dite.
Pendant que ca coule tu vidanges 1 ou 2 jup
Puis tu refait le plein par le radiateur
Quand il est plein tu met en route.
tu mets le chauffage dans la voiture a fond
ventilo sur 1 ou sans importance je sais plus.
ca purge automatique
Pendant que ca tourne tu revidange 1 ou 2 jup
tu surveille la chauffe
tu coupes le moteur
Tu attend , tu ouvres une jup.
tu vérifies les niveaux et tu fais l'appoint du bocal d'expansion.
attention pas le niveau au max dans le bocal
apres un dur boulot un petit pak de 6 bien mérité!
j'avoue une bonne biere ahahahah
ya une vis de purge sur le bloc cylindre
elle est derriere
tu vide au radiateur et cette vis
tu passe le tuyau si c crade sinon t'enfous
tu ferme au radia tu commence a remplir des que ca pisse a la vis tu fermes
tu laisse chauffer tu fais l'appoint si necessaire et fini
