Version complète : [EG3] sifflement butée d'embrayage
Bonjour a tous
Au repos (point mort/embrayé) la buté siffle (comme une courroie)
la mondre pression sur la pedale ou du doigt sur la fourchette
arrete le bruit.
tout est visuellement OK
j'ai demonte Le recepteur rien de suspect.
a par chaner la buté avez vous une solution ?
J'ai penser a monter un ressort de rappel Oops!
merci d'avance de vos lumieres Wink
post pour suivre dit moi tu est sur que le bruit viens de la buter si oui comment a tu touver que c'est la buter merci a toi
Il n'y a pas de solution pour le bruit, si ce n'est de changé la butée , mais tant que le bruit n'apparait pas quand tu débraye ça peut tenir un bon moment à toi de voir quand tes finances le permetteront , bien que c'est le démontage le plus gênant!
Je suis sur que c'est elle car si je pose le doigt legerement sur la fourchette le bruit s'arrete imedatement
de plus l'embrayage viens d'etre refais Confused
Citation : si ce n'est de changé la butée
elle est surement neuve Sad
je voit pas bien ce qui fait le rappel de la buté (et donc la fourchette) ???
c'est le mécanisme d'embrayage qui repousse la butée , il n'y a pas de rappel . ta butée est constament en contact avec le mécanisme , mais quant tu débraye l'effort sur la butée augmente et le jeu (qui crée du bruit) des roulements dans la butée disparait.
même souci sur ma voiture, il a suffit de mettre un peu de graisse sur la quequette métalique qui s'enfile dans le souflet, et problème résolu.
dactarie
bonjour
même problème pour moi , je vais essayer la graisse sur la fourchette !
