11-01-2010, 17:44:39
Je vais avoir besoin d'informations de la part de tout ceux qui ont monté un lsd OBX quel que soit la version, c'est très important et sérieux, je suis dans une galère pas possible !
tout d'abord, ouverture de la BV et changement des tous les roullements OK
mesure du jeux entre carter et roullement OK
J'arrive a remonté le LSD, l'arbre primaire et secondaire sans souci, boite refermée je tourne la queue de boite à la main sans forcer
LE gros souci, c'est la mesure du "faux rond", grosse modo le voilage des arbres et LSD.
dans le workshop la tolérance c'est 0,05mm maxi, mesuré au comparateur
Les abres c'est OK
Par contre si je monte uniquement le LSD (avec la couronne) et le fait tourner à la main, bah ça se voit a l"oeil nu qu'il n'est pas équilibré, il est voilé de 0,6mm.
Si je monte l'arbre secondaire à côté, j'arrive a faire tourner l'ensemble mais il y a un point dur.
Je précise que les rondelles sont centrées et que les carter sont assemblé serré au couple (et il y a un detrompage pour l'orientation des carters)
Y a de quoi pété un câble
Alors si l'un d'entre vous ayant monté ce truck de QUALITE MEDIOCRE (j'ai eu un Quaife dans les mains hier et rien à voir niveau qualité), ou ne l'a pas encore monté, peut vérifier ou dire de souvenir si le sien tourne ou tournait rond, voilé ou pas : ! et de combien ?
Les abres c'est OK
