Version complète : haut parleur arriére yaris type 1
bonjour
je souhaite installer des hauts parleurs arriére sur ma yaris car il ny en a pas ,
je voudrais savoir si c'est possible , si il y a des cables sur le poste d'origine ?
merci pour votre aide
eg6maxx
Si je dis pas de bétise, sur le poste d'origine ya déjà 4HP : 2 sur le TDB et 2 sur les portes... Je ne me suis pas plus penché là dessus car c'est la caisse de ma femme et pas la mienne ^^
merci pour votre réponse, c'est exacte j'en ai 4 devant le diamétre des hp de porte sont de combien ? 16 ?
si tu as les moyens moi j'ai trouvée une solution tres simple!
j'ai eu la chance de trouver un caisson quasi neuf en ocase... le focal solution 25A1 a 200€ contre 350€ il y a environ 2ans...comme dessus il y a 2 sorties pour des enceintes...tu es tranquil! et franchement meme si tu ne fais pas péter du son genre techno, les basses c'est incomparables! un bon ptit acdc sans caisson je ne pourrais pas!
apres il y a toujours la solution de l'ampli...as tu changé l'autoradio d'origine?
pour info les hp de porte sont des 16.5 et dans le tdb sont des 10.5...
une corolla arivant tres bientot je vais passer au démontage des demain...
bonjour
je penser mettre un caisson sous siége amplifié , car je ne veut pas trop remplir mon coffre de caisson et d'amplis , mais seul défaut est que c'est chère. Non mon poste est d'origine ,
mais il n'y a pas de grille d'hp derriére donc je ne sais pas comment faire
si tu veux je vends ceci...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/139770411.htm
Niveau place c’est très honnête et sa donnera plus qu’un caisson plat…chez blaupunkt il font le meme en plat mais j'ai choisis celui-ci...
le probleme que tu vas rencontrer c'est que tu vas devoir te repiquer sur les enceintes pour brancher le caisson, car de memoire il n'y a pas de rca sur le poste d'origine... si tu as 70€ je te conseil vraiment un poste!!!
http://www.cdiscount.com/auto/car-audio/...500ur.html
franchement j'ai un petit jvc, et deja mon premier (un tokai tout pouris) avait bien cchangé le son...un peu comme quand tu met un ampli!
apres suffis de découper la plage arriére et de te repiquer sur d'autre enceintes... si tu descends jusqu'en picardie la miene et deja découpé pour des éliptiques...(car je vends la yaris).
mais un conseil pour l'avoir completement équipée, moi je te conseil d'acheter un poste...pour un caisson ou ampli il faut un rca, ou (comme sur celui que je vends) il y a des cables enceintes pour se repiquer sur les enceintes. mais car il y a un mais, les enceintes sur les toyota des 10 dernieres années sont comme ceci:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=69482
la c'est une corolla mais c'est quasi identique sur la yaris, les enceintes sont en plasqtique avec un connectique blanche rectangulaire au lieu de cosses...donc pour se repiquer ou les changer il faut casser la conectique pour acceder aux fils...
donc si tu veux mettre un caisson et des enceintes arrieres le mieux et de prendre un poste avec double RCA (le LG en a 2) pour brancher le caisson et un petit ampli, ou alors changer au moins les enceintes avant pour te repiquer...
apres je peux te conseiller si tu es décidé, car la corolla vient d'arriver alors je viens de rechanger les enceintes de la yaris pour récupérer mes focal...mais franchement y'a quelques heures de taf!
merci beaucoup de tes conseilles j'ai déja essayé de changer mais hp de devant par des pioneer mais je trouve que le son marche moin bien malgrès quel sont plus puissante de ceux d'origine , mais pour le poste il faut que j'achéte une fiche adaptable je pense ?
oui il faut un adaptateur iso, tu trouveras cela facilement sur adn tuning...
http://www.adn-tuning.com/accessoires/fa...-ISO:76488
apres le poste se fixe a la place du vide poche! c'est simple!
de meme pour les enceintes dans les portieres il y a des a entretoises...plus imple que de les faire en bois...
http://www.adn-tuning.com/accessoires/en...-D165:9171
c'est bizare pour les pioneer, tu me diras moi j'avais un poste jvc en 4*50 quand j'ai mis mis mes focal... peut etre du a l'impédance et au poste trop juste... mais moi ce fut le jour et la nuit!
dailleur dans la Ts c'est encore pire car l'isolation est vraiment bone!mais encore plus de boulot...
la puissance n'a rien à voir avec la qualité ...
Oui mais les autoradios toyota ne sont ni puissant ni de qualité...
non mais si un poste envoie du 4*30W, que tu mettes des hp de 150w ça ne sert pas à grand chose ...
enfin si ... à avoir un son moins bon.
Théoriquement il faut que ton ampli/poste soit plus puissant que tes hp.
Mais ce n'est pas recommandé car ça risque de faire peter le hp si tu pousses trop ...
pour revenir a ca a noel jai eu une caisson a mettre sous siege amplifié cela marche super , installer avec une nouveau poste sony , puis jai changé mais haut parleur du tableau de bord pour mettre des twitters style kit éclaté et avec cela ca rend un beau son acoustique
