Version complète : [gt98] code 12....relou
bonjour a tous, apres avoir remonter les culasses sur la gt98 de mon frere, nous avons eu 200km apres, un code 12 qui apparait, et disparait tout seul
la voiture demarre tres bien
le ralenti a chaud n est pas hyper super stable
la voiture roule bien sans check engine
la voiture devient un peu molle avec le check engine
quelque coupure a 4500 tour peuve aparaitre avec le code
le code disparait souvent en freinant
le code apparait aleatoirement
j ai checker les cosses derriere le demarreur, et je n ai rien vu de suspect
la pipe d induction bien d etre changer, car l ancienne etait morte, tout les connecteur ont ete checker
le debimetre a ete changé il y a 3 ans
je vois pas d autre piste
un petit coup de main?
je precise aussi que sont les elements rapporter par mon frere qui n est pas mecano,
l ideal serai que je prenne la voiture pour analysé les symptome
Faut que je recherche les codes à quoi ils correspondent, faut juste que j'y retrouve sur mon pc... LOL
11 Crankshaft position sensor
12 Starter switch
13 Camshaft position sensor
21 Engine coolant temperature sensor
22 Knock sensor
23 Mass air flow sensor
24 Idle air control solenoid
31 Throttle position sensor
32 Oxygen sensor
33 Vehicle speed sensor 2
35 Purge control solenoid valve
42 Idle switch
44 Wastegate control solenoid valve
45 Pressure sensor –Pressure exchange solenoid valve
51 Neutral position switch
en gros test un autre capteur de point mort, il se trouve sur la boite de vitesse Wink
alors on me la deja dit, mais quel est le rapport entre starter switch et capteur point mort?
surtout qu en plus celui la est neuf.... on l avait deja changer par precaution
the fab a écrit :Faut que je recherche les codes à quoi ils correspondent, faut juste que j'y retrouve sur mon pc... LOL
excuse je savais que c etait le starter switch Wink
