Version complète : Mitsubishi lancer 1.5 glx 4g15 pr sen-sei
bonjour all,
encore je solicite votre aide Smile
j'ai besoin de la fiche technique pour ma lancer 1.5 glx 4g15 ou une sorte de guide pour les réglage de base de ma lancer
sen-sei je te remercie par avance de ton aide Smile
salut, est ce que je t'avais repondu a l'epoque ?
bonjour
j'ai une mitsubishi avec un moteur 4G15 et j'ai un problème au démarrage a froid elle démarre mais quand j'accélère elle cale je dois la laisser chauffer environ 4-5min et après ca roule
mnt quand le régime du moteur est <2000tr/min le moteur ne tourne pas bien
est ce que ta pas eu ces probleme sur ta lancer??
est ce que tu as des documents concernant le moteur et son carburateur?
merci d'avance
je connais pas le 4G15, chaque fois qu'on me dis ca je pense au debitmetre.
jete un coup d'oeil a ca :http://www.pdf-search-engine.com/4g15-engine-pdf.html
un probleme de ratio A/F, j'ai l'impression
