Connaissez-vous un moyen de désactiver le Klaxon? (quel est le fusible à débrancher?)
Le pb, c'est qu'il fonctionne tout seul des que je tourne le volant, ça fait bien en ville !
Il me faut une solution temporaire car j'ai très peu d'outils (je suis au taff).
Merci!
ben ouvre le capot et débranche le fil du klaxon sinon
oui mais je ne vois pas ou il est ce fil
directement sur le klaxon, y a rien ?
bah si je pense, mais faut que je démonte tout (par choc, etc..)
et j'ai rien là comme outil..... je vais devoir la laisse sur place et rentrer en transport commun...
ben normalement le klaxon il est directement devant le radiateur, fixé sur un montant vertical
bon c'est fait.
Du coup j'ai sectionné directement le cable, à 1 cm du Klaxon.
c'est bizarre quand même ton histoire !!
t'as pas un faux contact avec un truc du neiman ou avec le rappel de clignotant ou qqch comme ça ?
ou le cable mal branché dans le volant, ou plus probable le cable dans le volant qui serait dénudé à un endroit et en tournant ça le met en contact avec qqch qui a du courant...
bah non, j'ai démonté le moyeu, et enlevé le cable dénudé. ça déconnait toujours.
Pour moi c'est le moyeu qui est naz.
slt,en nettoyant ta caisse tu n aurai pas passé le chiffon un peu trop loin etre le moyeu et le volant
sa met deja arrivé et tordre la lamelle qui fait contacte
moi c etait sur un ee8 et le klaxon et au centre du volant
et pareil,ilse mettait a gueuler quand je tournais le volant
Lol, oui ce matin en allant au taff, j'ai klaxonné toute la ville, un moment je suivais un vélo... le pauvre
Bah maintenant j'ai tout coupé..... mais j'ai pas de souvenir avoir tordu une lamelle...
Je vais en profiter pour changer complètement mon klaxon, il est horrible celui d'origine...
Vous savez ce que ça vaut les klaxons de Klaxauto.com???
c'est clair, il manque de viriliter ce klaxon!!!
mais je le changerai pour rien au monde, je suis méme fier!!!
Il est pas virile mais on l'aime notre klaxon...Au pire un coup de gaz, si les gens rigolent, et d'un coup ça calme tout le monde
Vérifie bien tout les connecteurs/contacts comme l'a dit zen-totoche, y'a pas d'autre solution (même avec un autre klaxon ça fera pareil
C'est vrai qu'il à son charme, mais manque de virilité on est d'accord.
Une fois j'emmenai un pote, j'ai klaxonné en ville, et il s'est plié de rire... je lui demande pourquoi?
Il me répond: Bah quand tu vois cette auto, tu n'imagine pas qu'elle a un klaxon comme ça... - dit il avec le sourire.
Pour en revenir à la question de maxouEJ9 :
Le problème vient bien du volant puisque ça se met à Klaxonner uniquement quand je tourne le volant
, donc il faut peut etre que je change le moyeu....
Au fait, est ce que ça passe le CT sans klaxon?
sebxs a écrit :Au fait, est ce que ça passe le CT sans klaxon?
Non, contre visite, par contre si tu met un interrupteur relié au klaxon sur ton tableau de bord (genre au dessus de la commande des rétroviseurs) ça passe.
+1000000
pareil ça fait rire mes potes ce klaxon.
j'ai du changer le mien d'ailleur, il était naze.
sa peut aussi venir du volant,
sufit qu'il est un peut de "jeu" a l'interieur qui fait contact a l'interieur...
sinon t'est pas obliger de couper le fil,
t'ouvre ton capot, en face du collecteur tu vire la protection en plastic et tu débranche la cosse .
Le problème est résolu.
J'ai viré le moyeu et deviné quoi ....
La lamelle s'était fait la belle, donc je l'ai remis.
Maintenant faut que je soude le fil coupé..
