06-05-2010, 11:15:49
Je viens vers vous concernant un petit souci sur mon EC9. J'ai utilisé la fonction recherche mais n'ai pas trouvé de problème identique.
Voici le souci:
Lorsque je démarre, le moteur semble prendre mais dès que j'arrête de tourner la clé et que, donc, le démarreur cesse d'entraîner le moteur, elle cale d'un coup, sans toussoter avant.
Si je "tire" plus longtemps sur le démarreur, le moteur finit par partir et se stabilise sur le ralenti, mais seulement si j'ai tiré plus longtemps qu'auparavant (c'est-à-dire il y a une semaine).
Cela se produit à chaud comme à froid, avec ou sans le starter.
Cela c'est produit pour la première fois il y a 4 jours: je suis parti de chez moi, elle a démarré à froid avec le starter au deuxième cran au 1/4 de tour. Je m'arrête 4 km plus loin pour faire le plein, après quoi elle redémarre au 1/4 de tour. Je fais 30 km, laisse la voiture 2-3 heures et à ce moment-là, impossible de redémarrer du 1er coup, il a fallu que je m'y reprenne à 4 ou 5 fois, à chaque fois en donnant plus de gaz.
Depuis, elle n'a démarré correctement qu'une seule fois, après un arrêt de quelques heures dans la journée.
Autrement, pas d'à-coup (moteur à température), pas de trou à l'accélération, ni à la décélération, et même, une fois qu'elle est partie, le ralenti est stable...
J'ai commandé tout ce qu'il faut pour l'allumage et tous les filtres, donc je vais commencer par ça, mais si jamais c'est déjà arrivé à quelqu'un, merci de témoigner.
Les autre problèmes concernent en général le moteur déjà en route.
Désolé pour la longueur.
Voici le souci:
