voila j'ai de l'eau qui s'infiltre dans mon coffre et sa coule au niveaux des fixations de verins de coffe je sais que c'est un probleme connu et je voudrais savoir si quelqun pourrais me dire d'ou sa viens a car avec le temps qui fais sa me fait un peu chier quand meme...
va voir un peu plus loin dans les topic
y'en a un dedier exclusivement aux infiltrations sur crx....
Sur le topik il est écrit que c'est due au évacuation d'eau mais perso les mienes ne sont pas bouché et pourtan ça fui toujours :x
c'est pas faux ça vient pas que de ça.
la mienne fuyait pas jusqu'a maintenant et puis j'y ai droit.
c'est une grosse maladie.
sur mon ee8 g u le probleme javai les evacuation du toit ouvrant ki étaient bouchées g nettoyé é c bon
et ont les atteind par ou ces evacuations ?
Même problème que toi sur mon EE8, j'en ai marre !!!!!(j'habite la bretagne...)
ça goute au même endroit aux pieds des vérins.
Seule solution, voir du côté du gicleur de lave-glace sur le toit.
J'ai mis un scotch sur le trou après l'avoir enlevé. ça goute encore, mais il se peut que ce soit le reste de l'eau qui est coulé...c'est une horreur ce genre de truc.
"mikie", as-tu le lien concernant ces fameuses fuites ???
pr les évacuation il faut enlever les 3 gros cache arr dans le cofre il sont juste deriere les feux
