Version complète : [ED7/ED9] Shift Light
Voila, pour un branchement de shift light dans une ed7.
J'ai fait des recherches, cela m'amene à brancher mon shift sur le fil B17 (blanc) de l'écu.
Es ce que quelqu'un peut me le confirmer svp ?
Ou sinon y'a t'il un endroit exprés derrière le compteur, à priori oui sur les EK.
Merci d'avance à tous
Pour ceux que ca intéresse , sinon ca pourra servir à quelqu'un je pense.
C'est le fil B17 (blanc ) broche du milieu !
Merci du tuyau moi qui vai swapé mon ej2 avec un D16A9 sa va me servir ! :top:
deterage!!!!! (a force de creuser je vais bien y arrier)
ce fameux fils c'est linfo RMP???
alors le blanc qui va a l'ecu ou le bleu???????
Et lire le deuxième message de ce même poste ????
lol oui mais je ne sais pas comment marche un shift light et je voulais savoir si par ce fil passe bien le signal RPM
a savoir que je veut le relier a mon compte tours d'origine car j'ai un swap et j'ai pas le compte tours
