Bonjour je souhaites acheté une impreza pour faire du rallye et j ai trouvé une import j spec! je souhaiterais savoir si modifié la position du volant est faisable ( modif colonne cremaillere tableau de bord), elle a la conduite a droite et j aimerai tout déplacer a gauche!
la voila:
c'est chaud mais réalisable
ben c est pour la monter en rallye donc l interieur peu importe c est surtout savoir si les caisses LHD et RHD sont les memes ou si elles ont des spécificité!
en meme temps le mec m as dit qu elle était de 99 alors que le moteur a un echangeur en travers comme sur les sub d avant 97!
bizarre non?
Et le turbo est comment..? :roll:
Faut faire gaffe avec les anglais pour ça ...
Mais sinon c'est carrément faisable !
c'est tres faisable. Après faut pas avoir peur de mécaniquer un petit moment.
Ta face avant est celle d'une pré 97. en plus si t'as léchangeur en travers... il te raconte des carabistouilles ton venduer.
