20-04-2010, 22:25:32
20-04-2010, 23:44:43
http://www.japancars.ru/cat/honda/index....lk=B__0200
Pièce 35
36531-PK2-J01
Ca c'est la ref de l'EPC après je ne sais pas si c'est une NGK ??
Pièce 35
36531-PK2-J01
21-04-2010, 05:06:46
kimken a écrit :http://www.japancars.ru/cat/honda/index....lk=B__0200
Pièce 35
36531-PK2-J01
non, il confond avec ntk, mais ça peut être denso aussi..
21-04-2010, 22:09:24
ca m'énerve de ne pas trouver une ref pour B16A2,je vois tous les types moteur sauf B16A2, c est vraiment la galère
22-04-2010, 11:19:42
Je viens de faire un tour sur le site de ngk, il ne propose des sonde lambda que pour moteur serie d ou b18, à savoir que pour ton cas c'est simplement une sonde lambda à 4 fils et sur les b18 également, à voir si elles ne peuvent aller ensemble!!
Perso je pense qu'une sonde lambda 4 fils n'est pas spécifique à chaque auto, ils en font des adaptable en je ne sais plus quel marque, après peut être que le filetage change , et encore ...
Bon courage pour tes recherches!!
22-04-2010, 18:23:59
merci le ptit
23-04-2010, 09:32:21
Derien le taliban Honda!
En faite il faut que tu change ton avatar!!
