20-12-2009, 12:27:54
En redémarrant ma prélude Hier soir, après avoir été arrêté quelques heures dans les froid, le voyant 4WS ne s'est pas éteint.
J'ai essayé de couper le contact, redémarré, rien n'y fait, il reste tout le temps allumé, depuis le démarrage.
Auparavant il ne s'était jamais allumé anormalement.
J'ai tenté la réinitialisation du FAQ, mais au lieu de clignoter 2 fois, à la fin de la manipulation, il indique le code erreur 24.
"24------------------Main steering angle sensor-----------8, 15------------------------------------Front sub steering angle sensor, Front main steering angle sensor".
Donc j'ai essayé d'enlever le fusible qui va bien pendant quelques temps, j'ai essayé de débrancher entièrement le boitier du coffre, checker les prises, tout est ok.
Par contre je n'ai pas nettoyé le système sous la voiture.
Les températures étant encore négatives, j'ai pas envie de tout figer sous la glace.
Quelqu'un aurait-il un idée ou un retour d'expérience sur ce problème ?
Merci d 'avance.
Merci d 'avance.
