19-12-2009, 10:03:05
19-12-2009, 10:19:29
je ne connais pas subaru mais les dump à recirculation sont les plus performantes car par exemple avec celle ci , tu perds de l'air (ou pression)
22-12-2009, 11:07:02
psycho a écrit :je ne connais pas subaru mais les dump à recirculation sont les plus performantes car par exemple avec celle ci , tu perds de l'air (ou pression):roll:
tu te trompes.
L'air rebalancé dans l'admission en phase de coupure des gaz ne sert à rien, et le gain apporté par un turbo qui part bien plus tot (tout est relatif) grace à une DV plus performante que l'origine sera plus significatif que les 3g d'air renvoyé par la dv dans l'admi.
Hondata, Il y a quelques adaptation à faire pour monter cette DV la, si tu prends du Forge ou du HKS, t'as juste à démonter la teinne et mettre l'autre à la place
22-12-2009, 12:46:16
the fab a écrit :psycho a écrit :je ne connais pas subaru mais les dump à recirculation sont les plus performantes car par exemple avec celle ci , tu perds de l'air (ou pression):roll:
tu te trompes.![]()
ok merci je croi que je vais en acheté une alors.
je préfere demandez a ce qui gere, moi pour l'instant je débute question conéssence moteur turbo
![Fleche Fleche](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_arrow.gif)
22-12-2009, 14:58:32
Y a aussi les APS et turbosmart qui sont plug and play ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
22-12-2009, 15:19:22
excuse moi pour ce faux renseignement!
je voulais enlever ma hks pour partir sur du forge avec recirculation mais si j ai bien compris aucun intêret!!!
22-12-2009, 15:56:53
psycho a écrit :excuse moi pour ce faux renseignement!
Changer la dump sur une Subaru de moins de 450cv est par définition inutile... La seule chose que ca apporte c'est le bruit (pssshiiit)
Pas tout a fait sure, mais les forges n'ont pas de recirculation... En tout cas l'APS c'est sure c'est une dump avec recirculation !
22-12-2009, 16:11:37
les Forge existe aussi avec recirculation , mais elle ne se sont pas beaucoup vendu .
Elle t'apporte une fiabilité supplémentaire a ton turbo , en évitant les décélérations brutal de la turbo du aux contre pression .
Elle t'apporte ainsi quelques dixième de seconde a chaque changement de rapports
22-12-2009, 16:20:11
N3° a écrit :les Forge existe aussi avec recirculation , mais elle ne se sont pas beaucoup vendu .
C'est bien ce que j'ai dit rien !!!
La dump d'origine s'occupe très bien des contre pression jusqu'a 1.2bar je crois
Enfin bref tu comprendras que pour 300 t'as mieux à faire sur ta voiture a part si t'as envie de pshiitter et donc de faire ton Jacky 8)
23-12-2009, 08:43:21
THC a écrit :N3° a écrit :les Forge existe aussi avec recirculation , mais elle ne se sont pas beaucoup vendu .
C'est bien ce que j'ai dit rien !!!![]()
ba je comptè pas métre 300 tickets pour une dump ,mais le pschit parrait vraiment impréssionant
23-12-2009, 16:23:50
si tu n'as pas les moyen de t'offrir une vrai dump , oubli la ... les no name ne valent pas un clou .
hks , greddy , forge , perrin , ce genre de truc ouaip , les autres poubelle .
neo
neo
23-12-2009, 18:40:25
N3° a écrit :si tu n'as pas les moyen de t'offrir une vrai dump , oubli la ... les no name ne valent pas un clou .
neo
bien sur que je prendrais du haut de gamme pour ma sub ,mais ca ce trouve au alentours de 180e fpc.
