J'ai changé la pile de ma télécommande de fermeture à distance d'origine de mon EK4 mais je cherche la manipulation de réinitialisation de la telecommande. Merci
1 - Tourner la clef de contact sur la position "ON" (ou"II")
2 - Dans les 4 à 6 secondes, appuyer sur le bouton de l'emetteur en le pointant sur le récepteur.
3 - Dans les 4 à 6 secondes, couper le contact moteur.
4 - Dans les 4 à 6 secondes, répéter les points 1, 2, 3.
5 - Dans les 4 à 6 secondes, répeter les points 1, 2, 3.
6 - Dans les 4 à 6 secondes, répéter les points 1, 2.
7 - Assurez-vous d'entendre le moteur de verrouillage des portières communté.
8 - Dans les 8 à 12 secondes, pointer le (premier) émetteur dont vous voulez mémoriser le code, vers le récepteur, et appuyer sur le bouton
9 - Assurez-vous d'entendre le moteur de verrouillage des portières communté.
10 - Dans le cas ou plusieurs émetteurs doivent être enregistrés, répéter les points 8, 9.
11 - Couper le contact moteur et retirer la clef.
12 - Assurez-vous du bon fonctionnement des nouveaux codes.
Merci je vais allez testez ça
Edit : Je ne sais pas si c'est moi qui est mal fait la manipulation, pourtant je l'ai essayé plusieurs fois mais ça n'a rien donné.
c'est super galère à faire, même chez honda ils n'y arrivent pas du premier coup.
si tu galère, essai de recommencer en variant les temps d'attente, 4,5,6 sec, idem pour 8,9,10,11,12 sec
moi j'ai réussi comme ça, et aussi en fesant la manip porte vérouillée.
Ok Merci je vais réessayez dans ces cas-là. Même si la télécommande n'est pas synchronisé est-ce que la télécommande s'allume rouge chez toi ? Car à un moment la diode s'allumait mais elle n'était pas synchronisé à la voiture puis après elle ne s'est plus allumé.
Bon ben moi aussi jvais devoir faire ça!
RaeKown a écrit :Ok Merci je vais réessayez dans ces cas-là. Même si la télécommande n'est pas synchronisé est-ce que la télécommande s'allume rouge chez toi ? Car à un moment la diode s'allumait mais elle n'était pas synchronisé à la voiture puis après elle ne s'est plus allumé.
Alors ça à marcher? j'essaye ca tous à l'heure moi !
J'ai cru a une blague en lisant la manip.. Mais qu'est ce qu'ils sont aller nous inventé la.
je profite de ce post pour poser ma question béte mais bon !
pour que ca marche faut que je clique collé sur la vitre avant .
pile qui commence a tiré la guelle ?
Voila j'ai fais la manip ce matin, chanceux j'ai pas mis longtemp.
Seulement j'ai un ptit soucis, le système de centralisation fonctionne pour la portière conducteur seulement , et de plus, la portière se ferme bien mais s'ouvre mal. CAD que le loquet reviens très mal du coup pas assez pour ouvrir la porte.
Je vais démonter les panneaux cette aprem voir comment c'est foutu mais je pense que les 2 ptits moteur sont HS.
Quelqu'un à une idée?
quelqu'un à ces pièces la?
bah moi la télécommande fontionne toujours, mais depuis qu'il fait proche de 0° j'ouvre a la clé parce que les moteurs ont pas assez de pèche
Ahaha ok ben ça dois etre ça.
Ma porte conducteur remarche nikel mais la passager rien..
je changerai le moteur plus tard
meme manip pour les accords de 1998/2002
push a écrit :meme manip pour les accords de 1998/2002
c'est bon à savoir
jerem280 a écrit :je profite de ce post pour poser ma question béte mais bon !
bah change de pile tu aura une plus grand portée et tu n'as pas besoin de téinitialisé ta telecommande normalement
c'est pour ceux qui ont changer de telecommande pour entrée le nouveau code pour le boitier de centralisation
push a écrit :bah change de pile tu aura une plus grand portée et tu n'as pas besoin de téinitialisé ta telecommande normalement
merci pour ta reponse , donc pas normal qu'il faut que je colle la telecommande a la vitre .
je l'ai depuis 3 mois donc je sais pas si c'est normal
je comprends
change de pile sa te changera la vie :]
gineto a écrit :bah moi la télécommande fontionne toujours, mais depuis qu'il fait proche de 0° j'ouvre a la clé parce que les moteurs ont pas assez de pèche
idem !
blondoux a écrit :gineto a écrit :bah moi la télécommande fontionne toujours, mais depuis qu'il fait proche de 0° j'ouvre a la clé parce que les moteurs ont pas assez de pèche
idem !
un tit coup de WD40 dans les serrures et voir un coup de chargeur sur la batterie et roule !
Est ce le même principe pour les civic MB ?
Lorsque vous parlez d' appuyer sur le bouton, vous faites juste une pression ou vous le maintenez?
pour la manip sur l'accord faut le maintenir appuyer 6sec
Devil2Bold a écrit :Est ce le même principe pour les civic MB ?
Moi j'ai fais une pression a la 5eme seconde pile.
2,3 essai est ça a marché!
bonne chance
bonjour ,je suis ds le meme cas EK4 de 96 ,télécommande perdue par l ancien proprio....il y a bien la boule noire ss le rétro donc j envisage le rachat d une télécommande...vos tuyaux sont les bienvenus
cdt
bruno
Je up le topic, ma coque de plip étant cassée et introuvable en remplacement, est-ce que je peux associer n'importe quelle plip (j'en ai 2 chez moi qui traine de l'alarme de mon ancienne civic)?
juste pour info je viens de passer un coup de fil à Honda pour un devis de clef + télécomande + reprog y'en a pour .......
310 €
Woua le hold up....
Ils peuvent pas fournir juste le boitier de la télécommande?
si si ils peuvent te fournir que le boitier bien entendu et compte 40€ de regrog (0.5 heure de main d'oeuvre)
La reprog je la fait moi même avec la procédure
Et au pire je veux juste le boitier donc j'échange les circuits imprimés dedans
Merci de l'info
