Version complète : [eg4] QUESTION ==> montage barre anti rouli avant
salut Big Grin
bon je viens d'acheté un ensenble de piece comprenant les triangles inferieur avant barre anti-r et les silentbloc d'une eg6( a un mec du forum d'ailleur) par contre je n'ai pas encore trop regarder pour le montage mais je me pose des question pour passer la barre anti-r.
si kelk1 est chaud pour me donner deux ou trois conseilles ca serais simpas
Oops! MERCI d'avance a ce qui reponde Oops!
Pour monter ton ensemble bar anti rouli et bras inférieur,
il te faut simplement commencer par changer les triangle inférieur pour mettre ceux d'eg6,
pour la bar anti rouli il faut démonter la tringlerie de boite et le cata pour pouvoir la passer et ensuite la fixer au châssis.
Pour finir tu fixe les deux extrémités de la bar aux bras avec les silent bloc.
