Salut a tous,
voila j'ai un Del Sol ESI de 96 donc il y a un calculateur OBD2 et j'aimerai le convertir en OBD1 pour pouvoir le faire reprogrammer.
Quelqu'un saurai faire la modif et la reprog ?
Combien cela peux couter ?
Merci d'avance !!
j'ai le meme "soucis" le problème c'est quil n'y a pas de carto "générique" sur D16Y8 apres tu peut le faire sur mesure
Apres il faut un ecu P28 et un harness et le chipé...
Donc si je comprend bien il faut que j'achete un calculateur p28 avec un harness.. Et il faut que la puce soit reprogrammable c'est ça ? et ensuite on dois encore faire une reprog pour avoir la config d'origine..
Pas facile.. tu l'as déja fait ? ça coute combien environ ??
Xel62 a écrit :Donc si je comprend bien il faut que j'achete un calculateur p28 avec un harness.. Et il faut que la puce soit reprogrammable c'est ça ? et ensuite on dois encore faire une reprog pour avoir la config d'origine..
Sa coute dans les 300 en moyenne la reprog voir plus pour certains...
Ici tu as pleins de gens qui font sa, Hred, 1337crx, RomainB45.
Pour le P28, c'est facile à trouver en casse ou même ici.
Le harness tu as ebay ou des sites spécialisés :
http://www.boomslang.us/index.html
Voilà.
Super merci pour l'info et le site !!
Donc j'ai plus qu'a trouver un P28 ! Ceux qui reprogramment savent aussi chiper je pense..
Si vous avez des infos sur la vente d'un p28 dites le moi svp !
Je vais chercher sur le forum mais on sait jms! ^^
Xel62 a écrit :Super merci pour l'info et le site !!
Fonction recherche et ciblée sur les PA
Sinon ebay y'en a à foison !
pardone mon ignorance mais : PA ?
je regarde sur ebay !! merci
Xel62 a écrit :pardone mon ignorance mais : PA ?
tu as une section Petites Annonces (PA) sur japancar, très utile...
