Je desepere d'enlever ces foutu vis qui maintiennent les disques de freins arrieres en place!
Je viens d'y laisser trois burin, et mes trois fideles perceuse m'ont toutes lachement abandonné ...
le tournevis a frapper est totalement inefficace ....
Mise a part un miracle, comment avez vous fait pour les virer ?
Elles sont gripper a mort (je les ai noyer dans le WD40
), et pas moyen de les sortir!
Elles sont monté sur les disques de freins arrieres, qui n'ont pas ete changer depuis la naissance de ma voiture! J'vous laisse imaginez l'etat!
Un pointeau, un marteau et de la motiv
Un petit coup de chalumeau pourrait aider aussi
J'ai le même problème
Perce et remet pas de vis
Percage d'un trou et extracteur tourne à gauche...
Sinon une grosse encoche type vis à tete plate à la dremel et marteau à frapper avec tete plate.
Ca coince régulièrement ces vis, faut surtout pas s'acharner et taper dans tous les sens comme j'ai bien peur que tu aies fait.
Autre solution, tu remontes et tu amènes à ton mecano ou tu démontes le demi train et tu amènes à ton mécano...
hola hola !!
j'ai eu le meme soucis, ce que tu fait c'est que tu prend l'outil qui est juste au dessus a gauche des douilles sur la photo ci dessous :
(je sais plus comment ca s'apelle ^^ le bras rigide sur lequel tu peut monter les douilles quoi !)
tu prends un gros marteau.
ensuite, tu mets le plat d'une des deux extremités de la barre bien pile poil sur la vis (ca fait a peu pres le meme diametre que la tete de la vis) et tu donne un bon coup de marteau (tu tapes pas comme un bisounours quoi) ensuite tu lui en remet encore un bon coup, et ca devrais venir...
j'ai fait ca sur une voiture qui n'avait pas roulé depuis 8 ans et ca a marqué nickel, alors la tienne ca devrais le faire ^^
bon courage !
cetv,
Impact CRX, Je vais pas acheter un chalumeau ou un dremel juste pour 4 vis!
Bullit95, J'ai pas l'intention d'en remettre -_-" a chaque fois je galere a les demonter, alors mes cou****!
toutes facon, c'est l'arriere, ca craint pas grand chose si il n'y en a pas!
(oui,
Impact CRX, je l'ai taper dans tous les sens .... en meme temps c'est pas pratique, comme j'ai virer l'etrier de frein, ca tourne dans le vide!
(mode boulet, je sais! )
Angel, Ca marche meme quand c'est gripper a mort? J'veux dire, j'ai du y aller avec un burin pour enlever l'epaisseur de rouille durcie sur la vis et ca n'a pas fait grand chose!
ca marche quand meme parce que l'outil que je t'ai montré prends tout la surface de la tete de la vis, du coup quand tu tape, tu fait un effort sur tout la vis ! enfin de toutes facons essai, t'es plus a ca pres, mais avant de percer etc... 8) ca coute rien !
Tu parle du cliquet ou de la rallonge ?
Salut, ce qui bloque (qui est grippé), c'est la tête de vis, tu prends une bonne mèche de 10 (je crois) et tu perces, une fois la tête désagrégée, tu n'a plus qu'à faire tourner avec un tournevis.
J'ai fait comme ça pour mes 4 vis et j'ai pas eu de souci. Le plus dur c'est de retrouver des vis qui vont bien, moi c'est pas des vis de disques de frein mais le pas de vis était le même et ça tient comme il faut.
Clem1 a écrit :Salut, ce qui bloque (qui est grippé), c'est la tête de vis, tu prends une bonne mèche de 10 (je crois) et tu perces, une fois la tête désagrégée, tu n'a plus qu'à faire tourner avec un tournevis.
Exactement, il suffit de percer la surface qui plaque le disque en faite, ensuite elle va se desserrer toute seule
+1
et si tu comptes quand même remettre des vis ben il suffit de les graisser à la graisse anti seize ou au MOS2 et de la serrer gentiment ( comme un bisounours
et ça suffit, car c'est vis là on a tendance à trop les serrer
pour rien ! )
Oué, elles sont juste là pour tenir le disque quand on enlève la roue ^^
Bullit95 a écrit :Tu parle du cliquet ou de la rallonge ?
la rallong, 'va pas foutre un coup de marteau sur le cliquet parce qu'il va marcher beaucoup moins bien
lol moi je me prend pas la tete j'y est laisser mes deux embout crussi donc je perce direct et je ne remet pas de vis tu serre t'es roues a la clés dynamo et t tranquille
Angel a écrit :Bullit95 a écrit :Tu parle du cliquet ou de la rallonge ?
lovic a écrit :Clem1 a écrit :Salut, ce qui bloque (qui est grippé), c'est la tête de vis, tu prends une bonne mèche de 10 (je crois) et tu perces, une fois la tête désagrégée, tu n'a plus qu'à faire tourner avec un tournevis.
C'est pourtant ce que j'ai fait, mais mes trois perceuses m'ont lachement abandonner! ma plus fidele portable a grille sa batterie et sont moteur (6 ans que je l'avais, RIP a elle
), ma deuxieme portable est une merde finie qui tourne a 12 trs/heures (et encore, avec 23heures de charges avant ... et le tout sur 10 minutes max!
) Et la troisieme tourne beaucoup trop vite .... -_-"
pourtant un pote ma montrer la technique burin .... bin avec lui ca a marcher, mais pas avec moi!
On va tenter d'autres solutions, entres autre celle que vous m'avez suggerer! J'ai du recruter un pote au passage!
tourne trop vite??? moi je vois pas ou est le probleme
Quand une mèche tourne trop vite, elle a du mal a percé dans les métaux.
oui mais les visseuse/ perceuse on un vario donc toi qui choisi la vitesse de rotation ....
Zanth a écrit :Quand une mèche tourne trop vite, elle a du mal a percé dans les métaux.
Et qui arrive meme à faire fondre le bout de la meche, après, ca fait un bout tout rond et ca ne perce plus rien !
J'ai toujours viré ses vis à la perceuse également. Mais à la perceuse electrique, par sur batterie, et j'ai jamais eu de cadavre, meme avec la grosse merdouille de brico depot à 9
push a écrit :oui mais les visseuse/ perceuse on un vario donc toi qui choisi la vitesse de rotation ....
Pas toute.. Le souci est peut etre là ?
M'enfin, si elle n'est pas réglable, il suffit de trempé la mèche dans l'huile pour qu'elle évite de surchauffé...
Mais il faut aussi une très bonne mèche, de mémoire, sur des freins, on est souvent en 10.9, donc c'est du solide.
Zanth a écrit :push a écrit :oui mais les visseuse/ perceuse on un vario donc toi qui choisi la vitesse de rotation ....
+1 elle n'a que deux vitesse (elle est tres vieille hein cte perceuse de compet!) En lente je suis a 700trs/min, alors qu'il faudrait qu'elle ne tourne qu'a 400trs ... je vais mettre en charge ma nouvelle perceuse moisi, avec un peu de chance ....
oui percer il y a position lievre et tortue ou 1 et 2 bref,
va chez merlin, et chope toi une meche au cobalt ( bout jaune)
avec ca ca va percer en masse ,
aussinon, nike sa mère a la hilti
Beatbox a écrit :Zanth a écrit :push a écrit :oui mais les visseuse/ perceuse on un vario donc toi qui choisi la vitesse de rotation ....
quand tu appuie t'es obliger d'appuyer a fond comme un goret tu choisi si tu veux etre a fond ou pas ....
push a écrit :Beatbox a écrit :Zanth a écrit :push a écrit :oui mais les visseuse/ perceuse on un vario donc toi qui choisi la vitesse de rotation ....
Bin la mienne, c'est on ou off ... au pire, je donne des ptits coups mais bon ca ne suffit pas!
Beatbox a écrit :push a écrit :Beatbox a écrit :Zanth a écrit :push a écrit :oui mais les visseuse/ perceuse on un vario donc toi qui choisi la vitesse de rotation ....
j'ai une perceuse bosch qui ma couté 50 y'a 3 ans et c'est pas l'effet on off j'ai des visseuse sans fil qui m'ont couter 10 a brico ( la batterie tiens 15 mins lol) y'a pas l'effet on off
c'est zarbe lol
push a écrit :Beatbox a écrit :push a écrit :Beatbox a écrit :Zanth a écrit :push a écrit :oui mais les visseuse/ perceuse on un vario donc toi qui choisi la vitesse de rotation ....
j'ai une perceuse bosch qui ma couté 50 y'a 3 ans et c'est pas l'effet on off j'ai des visseuse sans fil qui m'ont couter 10 a brico ( la batterie tiens 15 mins lol) y'a pas l'effet on off c'est zarbe lol
bah normal si ca fait trois ans .... la mienne doit bien en avoir 15!
je déconseille l'extracteur, j'ai déjà eu le cas d'un extracteur qui casse, ben je te raconte pas la merde noir dans laquelle j'étais
impossible à percer ni rien
Tu perce la tête puis tu enlève ton disque, tu attrape le reste de filetage avec une pince étau et voila
Beatbox a écrit :push a écrit :Beatbox a écrit :push a écrit :Beatbox a écrit :Zanth a écrit :push a écrit :oui mais les visseuse/ perceuse on un vario donc toi qui choisi la vitesse de rotation ....
j'ai celle de mon pere encore aussi de la marque perle elle doit avoir facile 35 ans c'est pas on off
Ça fait 3/4 jours que je galère avec les miennes (19 ans jamais démontées), j'ai pas mal galéré (j'ai commencé à foiré l'empreinte d'une des vis) finalement un pote m'a prêté son tournevis à frapper (acheter chez bricodépot donc surement pas bien cher), avec une masette d'1kg et des coups bien sec et ciblé toutes les vis sont venues sans rien abîmer
Même si tes empreintes cruci sont abimées avec le tournevis à frapper ça devrait venir
sieben a écrit :Ça fait 3/4 jours que je galère avec les miennes (19 ans jamais démontées), j'ai pas mal galéré (j'ai commencé à foiré l'empreinte d'une des vis) finalement un pote m'a prêté son tournevis à frapper (acheter chez bricodépot donc surement pas bien cher), avec une masette d'1kg et des coups bien sec et ciblé toutes les vis sont venues sans rien abîmer
Ca marche vraiment cette technique ? je sais, ca peut paraitre con ma question, surtout vu ce que tu m'ecrit!
Mais bon, j'ai pas envie d'investir des milles et des cents dans de l'outillage
Apres si ca ne coute vraiment pas cher, pourquoi pas! (je sens une ptite balade a leroy merlu demain! ^^ )
EDIT: 11.30 chez leroy! A ce prix la, je pense que je vais tenter! la grosse massette, je l'ai deja! ^^
Le lien pour ceux que ca branche:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pr...id=2#first
