Version complète : [ed7] Manque De Puissance
salut a tous, j'ai un gros probleme de puissance sur mon ed7, a bas regime elle marche correctement mais a partir de 4000t elle avance difficilement jusqu'a 6000t.
culasse hs? ou pompe a essence?
En sachant que j'avais un probleme de surchauffe moteur avant mais résolu depuis.
merci.
despé974 a écrit :salut a tous, j'ai un gros probleme de puissance sur mon ed7, a bas regime elle marche correctement mais a partir de 4000t elle avance difficilement jusqu'a 6000t.
merci.
Ton moteur a surchauffé beaucoup? longtemps?
l'aiguille est monté plus que la moitié mais pas atteint la parti rouge, 2 a 3 fois.
despé974 a écrit :l'aiguille est monté plus que la moitié mais pas atteint la parti rouge, 2 a 3 fois.
Et avant ces surchauffes,elle prenait bien ses tours?
non elle prenait ces tours mais avec difficulté.mais par contre elle prend bien les tours mais a l'arret, un truc de fou.
sur 4 voies, je n'atteins pas les 140 km/h, comme si quelque chose l'a retenais.
Des ratés ou pet à l'echappement ?
oui des pet a l'echappement quelque fois.
allumage mort ou calage de la distrib.
ok, merci je vais regarder en premier la bobine et ensuite le calage
merci les gars.
Ouep, distribution faite récemment ?
oué moteur refait recemment mais j'ai pa pu trop roulé avec la voiture, on a changé le kit de distribution, mais déja on avait un soucis avec le petit ressort du galais tendeur, ça a peut-etre joué sur le calage. mais la voiture roule correctement mais n'a pas de puissance. je possede 2 ed7, c'est le jour et la nuit lol!!.
je dirais calage distri aussi , ça broute en bas !!!
le ressort que tu parle c'est pour la tension de la courroie en sachant que le le décalage de distri sur d16a9 viens souvent du galet tendeur mal tendu mais pour moi une fois serre le ressort ne sert plus a grand chose donc si tu as bien un décalage sur ta distri au prochain montage tend bien ta courroie
ok merci les gars, je regarde le calage, je vous au courant
un mauvais reglage soupape peut etre la cause?
on a mis 15 admi et 15 echap.
merci. Oops!
despé974 a écrit :un mauvais reglage soupape peut etre la cause?
merci. Oops!
Je suis pas sur mais il me semble que c'est 20.
