voila
en juillet j'ai acheter une EJ9 DE 98 dessus il y a des anti brouillard mais ils on jamais marcher , pourtant il y a tout le faisceau , les masses le relais le bouton bien brancher ,les ampoules sont bonnes et bien brancher et le fusible (20)! le fusible est relier a la batterie !
d'ou pourrait venir le probléme ?
Ton inter tu le met quand tu est en feux de croisement ???
Sinon essaye de shunter déjà voir si ton système primaire (celui qui alimente en jut tes AB fonctionne non ?)
Après si il fonctionne quant tu shunt bhaaa faut voir la commande.
Je croie qu'il y a une sécu pour que tu ne puisse pas mettre tes AB si tu a pas tes phares ...
bin j'ai rien toucher! le voyant du bouton s allume quand je suis en code!
c'est quoi shunter ?
j'ai compris que ta premiére phrase !
désolé
tu peux pas mettre les AB av si t'as pas les feux de position d'allumé
Shunter c'est passer outre.
Par exemple ton inter ne commande pas directement tes AB, il actionne un relais qui le fait.
Donc ca te donne deux circuit qui sont isolé.
Ce que j'appelle le primaire (le circuit piloter par le relais)
Et le secondaire ou circuit de commande.
Donc il faut savoir que un relais sa peut "collé" (soudure faire a force d'avoir des arc électrique lors de la mise sous tension et de l'inverse.
Donc pour savoir si ton circuit primaire fonctionne tu peut shunter le relais pour l'éliminer de l'équation.
Après si cela fonctionne soit ton relais est nase, soit ton circuit de commande a une coupure.
J'espère que c'est plus simple comme ca XD
je vais pa me prendre le choux , je vais aller dans un garage ! car l éléctricité comme ca je comprend pas trop
Dommage que tu soit loin ...
Enfin bon courage ^^
wé ! je vais verifier demain vite fait , et si c'est pareil garage! merci quand méme !
j(ai regarder tout est brancher ! je prendrais des photos des branchements si sa peut aider !
j'ai regarder sur le relais il y a des chiffres :
30 fil rouge
85 fil marron
98 2 fil bleu
87 fil bleu
anti brouillard gauche = 1 fil marron et 1 bleu
anti brouillard droit = pareil
et 2 fil marron relié ensemble qui font masse
j'ai un interrupteur lumineux ! est ce que cable 2mm é suffisant ? j'ai un fusible de 20 !
j'ai tout refait le cablage et toujours rien !
c'est normal que j'ai 2 petites masses a chaque anti brouillard ?
est ce qu'il y a un fusible dans la boite a fusible ? car j'en avait 1 de 5 qui etait grillé
on m'as dit de repiqué sur les veilleuses , mais pour mes veilleuses a droite j'ai 2 fils = 1 noir et 1 rouge noir
a gauche j'ai 3 fils = 2 rouge noir et 1 noir
je repique sur lesquels ?
et les fils qui vont a l'interrupteur c'est le marron 85 et le bleu 87
voila l'interrupteur
le marron arrive du relais il y a un noir qui est pris dessus et arrive a l'inter en bas a droite , et le bleu qui arrive du relais et celui que je tiens !
la masse des AB avec la cosse bleu
le relais
les 2 fils noir sont les AB
phares
voila les fils qui sont aux phares
les AB
![[Image: img0127h.th.jpg]](http://img233.imageshack.us/img233/7543/img0127h.th.jpg)
il a fallu que je change mon relais ! maintenant faut que prenne sur le phare mais quel fil ?
pkoi le faisceau na pas ete fait correctement a la base ?
oui
tout le branchement a été faite vite fait
bah tu te repique sur la veilleuse vu que noemalement tu peux allumé les AB avant avec les veilleuse
c'est ce que je veux faire mes pour les veilleuses a droite j'ai 2 fils et a gauche 2 fils j'ai un noir de chaques coté et les autres fils sont rouge noir
le noir c'est la masse et le rouge/noir c'est le plus
il faut que tu te pique la dessus et ce fil va jusqu'au relai normalement .
sur ton relai tu dois avoir
fil de masse
+ 12v continu
+ 12v de la veilleuse ( pour les AB ) ou feux de route ( pour le longue portée)
le fil qui va a l'interieur qui va a l 'interrupteur
ok !
parce que a gauche j'ai 3 fil je trouve sa bizarre !
donc je prend sur rouge/noir
j'ai une masse a chaque AB que j'ai fixé vers le phare !
sur mon relais c'est
rouge=batterie
marron=inter
noir=AB
bleu=inter
il y a une erreur pour ça que ton kit ABfonctionne pas
rouge = batterie
marron = fil de la veilleuse
noir = masse
bleu = interrupteur
![[Image: relaiselec4.jpg]](http://vimutti.free.fr/relaiselec4.jpg)
OK MERCI !
je vais faire comme sur le premier dessin !
tu as ma photo de l'interrupteur ? car le marron se relie avec un noir
ah ok j'avais pas fait attention
bah disons que c'est mieux de tout refaire a propre tu tire de vrai fil 1.5 mm² voir 2 mm² tu refais une install propre et au norme au moins tu es sur du resultat
ok
j'ai du fil de 2 !
je te ferais un schéma demain !
sa marche
tu me dis si j'ai bon !
![[Image: sanstitrenlk.th.jpg]](http://img101.imageshack.us/img101/6745/sanstitrenlk.th.jpg)
heuuuu la tes ab vont s'allumer en même temps que tes phares ???
