salut,
j'ai fait un petit tour dans l'EE9 de Tonyjee (qui est tip top au passage) j'ai trouvé les amortisseurs trés bons (Bilstein B8) mais les ressorts semblent trop mou par rapport aux amortos.
connaissez vous des ressorts plus dur que les H&R -40mm en -40/-50mm ???
edit: sans passer aux ground control eibach qui coutent un bras svp.
J'ai des eibach sur la mienne qui ont un tarage spécial EE9 au contraire des H&R mais sont relativement souples
Je post car ça m'intéresse !!!
Oui il y a d'autre références de ressorts H&R aux states
Alors ici Sport Springs avec -1.9 inch a l'avant et -1.8 inch a l'arriere donc ce qui donne un -
48 mm pour l'avant et -
46 mm pour l'arriere
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/H-R-SPORT...ccessories
Et les Race Springs avec -2.25 inch a l'avant et -2 inch a l'arriere donc ce qui donne un -
57 mm pour l'avant et -
51 mm pour l'arriere
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/H-R-RACE-...43a066855a
J'ai de dispo uniquement le tarage pour les RACE les sports n'étant pas communiqué, enfin c'est d'un site US qui répertoriais les tarages des differents ressorts etc....
front: 8.4 Kg/mm / 470 Lbs/in
rear: 6.4 Kg/mm / 360 Lbs/in
PS:
Kounkoun78 a les sports sur son ED, donc pour ceux qui veulent un feedback
Voila Voila
Tres intéréssant ça!Je vais surment pouvoir régler mon souci de "Q surélevé" de ma ee8
merci D16A9-ED7,
D16A9-ED7 a écrit :Oui il y a d'autre références de ressorts H&R aux states
Alors ici Sport Springs avec -1.9 inch a l'avant et -1.8 inch a l'arriere donc ce qui donne un -48 mm pour l'avant et -46 mm pour l'arriere
Et les Race Springs avec -2.25 inch a l'avant et -2 inch a l'arriere donc ce qui donne un -57 mm pour l'avant et -51 mm pour l'arriere
PS: Kounkoun78 a les sports sur son ED, donc pour ceux qui veulent un feedback
Voila Voila
il y a bien que ces 2 refs chez h&r aux us?
car je pense que tonyjee as les sport.
aller et si on partageais ce qui se trouve aux us, soyons fous
Un site quebequois a écrit :Pour CRX 88-91
(* represents a progressive measurement)
TEIN S-TECH
Drop: front: 1.6"
rear: 1.5"
front: 4.8 Kg/mm / 268 Lbs/in
rear: 2.2 Kg/mm / 123 Lbs/in
PROGRESS B-SERIES SPRINGS
Drop: 2.0"
front: 6.4 Kg/mm / 360 Lbs/in
rear: 3.5 Kg/mm / 200 Lbs/in
TANABE GF210 (orange)
Drop: 1.3"
front: 6.0 Kg/mm / 336 Lbs/in
rear: 2.7 Kg/mm / 152 Lbs/in
ESPELIR (SUPER ACTIVE DOWN)
Drop: 1.57" front
1.77" rear
Front: 4.8 Kg/mm / 268.8 Lbs/in
Rear: 3.6 Kg/mm / 201.6 Lbs/in
EIBACH PRO-KIT (black)
Drop: 1.2" front
1.0" rear
front: 4.9 Kg/mm / 274 Lbs/in
rear: / 97/228* Lbs/in
EIBACH SPORTLINES (red)
Drop: 1.7" front
1.5" rear
NEUSPEED SPORT (green)
Drop: 2.0" front
1.8" rear
front: 4.9 Kg/mm / 275 Lbs/in
rear: 4.0 Kg/mm / 225 Lbs/in
NEUSPEED RACE (yellow)
Drop: 2.25" front
2.0" rear
front: 10.2 Kg/mm / 575 Lbs/in
rear: 9.6 Kg/mm / 540 Lbs/in
RS*R DOWN SPRINGS
Drop: 2.2" front
1.6" rear
Front: 5.0 Kg/mm / 279 Lbs/in
Rear: 3.9 Kg/mm / 218 Lbs/in
RS*R RACE SPRINGS
Drop: 1.6" front
1.6" rear
Front: 6.1 Kg/mm / 341 Lbs/in
Rear: 4.2 Kg/mm / 235 Lbs/in
SKUNK 2 SPRINGS (red)
Drop: 2.5" front
2.25" rear
front: / 257/559* Lbs/in
rear: / 112/485* Lbs/in
H&R RACE (red)
Drop: 2.25" front
2.0" rear
H&R SPORTS (black)
SPRING RATES HAVE NEVER
BEEN RELEASED BY THE MANUFACTURER
(Call them yourself)
Drop: 1.9" front
1.8" rear
GROUND CONTROL COILOVER
( Off the shelf spring rates)
Front: 6.3 Kg/mm / 350 lbs/in
Rear: 4.5 Kg/mm / 250 lbsin
vous remarquerez que eibach pour faire une gamme plus courte coupe les ressorts
conversion: lbs/in -> kg/mm multiplier par 0.0179
Si tu veux du rigide tu as les Ground Control de chez BombZ Racing pour pas chère.
Voir le site TheJapanPower.com
Rubrique Boostage...
- Honda Civic 1.6i 16s 143 cv (prépa piste complète)
En plus plein de vidéos dispo c'est la civic gagnate de la célèbre poubelle cup, pour dire que ça marche bien par contre c'est pas pour un daily
Non
TurboR les ressorts de tony sont autre chose encore, c'est vraiment destiné au marché européen, ce sont des -35mm.
Kounkoun78 avait des -35 et est passé en sport donc -48 etc... et il y a encore plus dur avec les race en -57 en moyenne.
Il y a bien d'autres ressorts au states chez H&R mais ce sont des OEM avec un rabaissement faible -0.75 inch donc un -2cm grossomodo!
Voili voilou
djemelewy a écrit :Si tu veux du rigide tu as les Ground Control de chez BombZ Racing pour pas chère.
mouais des ressorts durs sur des amortos d'origine, ça doit etre space en comportement
ils connaissent les tarrages ?
http://www.strs.fr/
c'est une très bonne alternative
ils peuvent modifier des ressorts d'origine ou en fabriquer des neufs (hauteure et tarage au choix)
j'avais déja eu affaire à eux dans le passé quand ils étaient à Bagnolet (93), à l'époque ils pouvaient même faire du sur mesure et ajuster sur place en leur laissant le véhicule (pour le même prix que des ressorts modifiés), sinon on peut aussi leur ramener les ressort nu.
A l'époque j'avais payé 80 pour modifier une paire de ressort, délais entre 24 et 48H
taff de pro, j'avais demandé -30mm devant et -25mm derrière, impressionant la précision
, de plus il leur font une belle peinture à l'epoxy !
Demandez un devis, ça coute rien
ils peuvent peut être même faire un prix pour une CG, à voir.
tu sais strs ... un pote cherchait des ressorts pour 21 turbo, meme rabaissés, il est aller les voir depuis qu'ils ont déménagés et ils ont pas voulu, puis voulait des amortos .... ils leur as meme fourni les ressorts cassés d'origine.
3ans de quete pour re-trouver de l'origine.
quel qu'un as mis des H&R race ici sur des B8 ??? car ils ont l'air pas trop mal
TurboR a écrit :tu sais strs ... un pote cherchait des ressorts pour 21 turbo, meme rabaissés, il est aller les voir depuis qu'ils ont déménagés et ils ont pas voulu, puis voulait des amortos .... ils leur as meme fourni les ressorts cassés d'origine.
C'est ceux que je penses prendre
on ce fait une CG a deux
pour le moment je me renseigne, car le budget est pas au top (joint de cucu sur la civic, refection moteur S13, aléas de la vie ....) et j'ai pas encore les bibi
Alors en effet
D16A9-ED7 a bien résumé mon parcoure , passage des -35mm EU > -48mm US puis rainurage des bilsteins pour finir.
Réglage au taquet uniquement destiné au circuit , mais avec un peu de peaufinage ont arrive à un truc de très correct sur route
Kounkoun78 a écrit :Alors en effet D16A9-ED7 a bien résumé mon parcoure , passage des -35mm EU > -48mm US puis rainurage des bilsteins pour finir.
tu parle de reglage de hauteur ? car y'a pas d'autres reglages
Ca m'interesse aussi tous ça. Car sur mon EG6 j'aimerais aussi passer à quelque chose de plus dur et par la même occasion baisser un peu le cul de l'EG.
Mon setup actuel: Bilstein B8 + ressort Eibach pro-kit (-35mm)
Quelqu'un à une solution ? Je veux pas passer sur des combinés car je n'ai pas le budjet pour malheureusement;
Matth49 a écrit :Ca m'interesse aussi tous ça. Car sur mon EG6 j'aimerais aussi passer à quelque chose de plus dur et par la même occasion baisser un peu le cul de l'EG.
1- tu fait rainurer tes B8 pour pouvoir regler en hauteur
2- tu change les ressorts par des H&R (eibach étant trés mou a priori)
Citation : mouais des ressorts durs sur des amortos d'origine, ça doit etre space en comportement Mort de rire ils connaissent les tarrages ?
:roll: Les amortisseurs sont des koni jaunes, je trouve pas les tarrages mais on ce rend compte sur les vidéos que c'est du rigide
Sur le sujet de rainurer les B8 c'est ce que je suis en train de faire, me reste plus qu'a trouver l'outil à gorge.
J'ai un jeu de ressorts H&R et eibach en ma Possession, le design est très proche, le diamètre du fil sur les H&R et 0.5mm plus gros et le diamètre extérieur environ 5mm plus large.
![[Image: img0207a.jpg]](http://img87.imageshack.us/img87/4256/img0207a.jpg)
Très très très intéressant ce topic
ça va encore me donner une bonne tempête sous un crâne pour mon futur setup suspension...
