Salut a tous
j ai eu un souis avec ma 3000gt au niveau de la boite de vitesse, en l occurence plus moyen de passer une vitesse et pas moyen d'avancer meme en seconde alors si l'un de vous a eu le meme genre de soucis ou aurait un conseil a me donner je serait preneur, de plus je cherche des personne refaisant les interieurs alors si il y a des amateurs me tenir au courant
salut a toi, bienvenue dans le monde 3000GT
pour ton problème de boite, essaye de passer tes vitesses moteur arrété et dis moi si sa marche
Non il se trouve que meme l arret les vitesse ne passent pas et de plus je reste en prise meme au point mort
J'ai certainement été négligeant au niveau du liquide boite mais est ce qu'un manque de ce dernier peut provoquer mo probleme et si non y aurait t il possibilité de trouver un shéma éclaté de la totalité du moteur
meme si ton niveau d'huile est pas bon, tu aurais cassé la boite mais pas du jour au lendemain !
enlève le souflet de levier de vitesse voir si ta pas un cable qui a cassé et regarde au niveau de la selection de boite (directement sur la boite) si tu peux passer les vitesses a la main sans le levier
je te donnerai les chéma de boite un peu plus ard mais je les ai (juste pas trop de time maintenant)
Ok merci du renseignement j'y regarderas quand j aurais le temps la c pas le cas ojd et merci d'avance pour les shéma de boite et si tu avais les shéma moteir complet ce serai sympas aussi au cas ou car j aimerais pouvoir fair des modif et regarde avec un de mes potes voir si c faisable
mais en tout cas c'est sympas de prendre de ton temps pour me répondre
bon le probleme est réglé enfin mais par contre g une petite question en iece moteur puis prendre des piece de 3000gt alors que g en réalité une dodge stealth ( en effet elle a été modifier pour avoir tout de la 3000 de l'extérieur )
salut jojo !
content que sa marche ! alors c'etait quoi le soucis ?!
pour tes pièces, en fait, tu as une dodge stealth avec un "kit carrosserie" de 3000GT ! tu veux quoi comme pièces ?
Bah en fait une petite négligeance au niveau du liquide boite qui est venu s ajouter à des bulleS d'air dans l'embrayage hydrolique, résultat une piece a changer ( récepteur d'embrayage ) mais déja commander et mes vitesses sont de retour donc je peu de nouveau rouler
Pour les pieces ce serait des pieces moteurs ( ne sacant pas encore lesquels) car je vais faire des modif car elle a 17 ans meme si elle les faits pas ( je cherche a mettre des fotos mais elles sont trop grosses) et donc je voudrais la remettre un peu a neuf niveau moteur car l'ancien propriétaire a fait un peu de tripatouillage donc y a du boulot et g pas encore trouver de garages dans mon secteur ( CALAIS 62 )susceptible de bosser dessus mais g les mécanos donc ca va mais j'en eviens js au meme probleme puis-je commander des pieces 3000gt autant que des dodge stealth??
oops
oui !
par contre, 3000GT US uniquement et de la meme phase
enfin, tout dépend des pièces que tu souhaite prendre
essaye de voir avec fred62, il a une GTO et il est du 62 donc si ta besoin de conseil, de pièces (il a plein de pièces a vendre) etc....
