bonjour j'ai commencer a demonter le cardan qui craquait sur la corolla de ma soeur mais il est encore fixer coté boite apparament sur le nouveau cardan il y as un genre de anneau fendu (une goupille ?) mais comment le démonter ce cardan ??? du coup la voiture est sur le trottoir avec une roue sous le chassis
et j'bloque là a causse de ça
pied de biche ou demonte pneu et taper un coup sec si il sort pas tourner 1/4 de tour jusqu'a ce qu'il vienne
c'est pas mal la misere a le sortir la premiere fois
ok j'pense le sortir de force
bah ça marche pas en le sortant de force et en faisant des quart de tour dans tous les sens, rien ne bouge donc si quelqu'un connais se systéme (bien mal conçu) ?
C'est un super système, suffit juste de trouver le truc !
Tu as des encoches sur la partie acier du cardant coté boite. Tu déplaces le cardans à la main que tu sans qu'il bouge, mais reste bloqué à l'intérieur !
Tu le pousses vers lextérieur, de façon à ce que le clips soie contre la rainure que le retient. Tu prends un très gros tournevis qui tu loges dans les encoches du cardan, tu frappes dessus avec un gros maillé de menuisier ou une masse. Faut pas frappé spécialement fort, mais faux donner un coup sec.
C'est galère la premier fois, après ça va tout seul !
ça y est c'est fait, j'ai réussi a le sortir mais j'trouve qu'une goupille c'est bien mieux
Pouvez vous m'aider au sujet d'un cardan de Toyota corolla ?
Ca claque mais le garage me dit qu'il suffit de changer que le coté roue alors que je croyais qu'il fallait changer la "barre" entière, donc je me trompe ?
Il m'a montré la pièce et il va juste changer les roulements du coté roue.
Et savez vous combien ça devrait coûter ?
Merci pour votre aide.
annuairedepannagegratuit, merci de faire un petit tour par la case présentation du forum stp
